Trenger hjelp med Kontakt liste
Hallo
Jeg driver å lager en kontakt liste i VB 2008 nå..
Det jeg trenger hjelp til er å når man fyller inn all infoen i form2. og trykker "lagre kontakt" så skal kontakten bli lagret i programmet.. Tar det problemet først så skal jeg nevne det andre etter hvert vis jeg ikke har fikset det selv
Noe hjelp?`
Hei
Nå veit ikke jeg hvor mye du kan og ikke, men dette er ment som en start for deg for å komme i gang, du får spørre hvis du lurer på hva du skal gjøre neste.
Først må du lage arrays (tabeller), som kan se slik ut:
Global Navn(1 to 20) as string
Global Adresse(1 to 20) as string
Global Alder(1 to 20) as integer
osv..
'Variabler for å holde rede på antall og aktive deltakere
Global AntallDeltakere As Integer
Global Aktiv As Integer
'Variabler til filbruk
Global Filnavn As String
Global Filnr As Integer
'Dette skrives i et modul
Når du klikker Lagre Kontakt, skal informasjonen legges inn i arrays.
Første kontakten lagres i Navn(1), Adresse(1) osv
Navn(Aktiv) = txtEtternavn.Text
Adresse(Aktiv) = txtAdresse.Text
AntallDeltakere = AntallDeltakere + 1
Aktiv = AntallDeltakere
Private Sub Form_Load()
Aktiv = 1
