Klarer dere å ovebevise meg om Linux?
Det funket ikke andre gangen heller, dessverre.
Er det noe jeg kan gjøre med harddiskkontrollen for at det skal fungere? Er det noe jeg kan ha gjort feil når jeg har satt sammen maskinen? Windows går jo greit inn. Og jeg kan jo eventuelt installere den i Windows, selv om mye av meningen da er borte, for å vente på at Lunux finner en løsning på dette problemet.
Takker alle for hjelpen så langt :)
holde også på å sette inn ubuntu og får dn samme meldinga som deg, noen som kan hjelpe e ikke noka ekspert på pc så eg veit ikke ka eg ska jøre:S
Hvis kontrolleren ikke har skikkelige drivere i kernelen enda, så blir det nok vanskelig for vanlige folk å installere det.
Det du kan gjøre er å søke på google etter hovedkortet + linux / ubuntu og se om det er andre som har samme problem, og om det er funnet en enkel løsning. Hvis ikke det, så vil jeg anbefale å vente.
Grunnen til at slikt skjer er at produsenter hovedsaklig lager mot windows, tester under windows, og lager drivere for windows, og gir ut lite informasjon om hvordan ting egentlig fungerer. Så for å få det til å virke med linux da, må man prøve å finne ut via prøving og feiling hvordan det fungerer, lage en driver for det, teste den grundig, og legge den inn i kernelen. Men som sagt, ta og søk litt på google og se hva du finner, kan hende det bare trengs en bios oppdatering eller en oppstartsparameter for at ting fungerer.
fant ut av dt;)
trengte bare å bruke en guide på ubuntu sin side om kordan man legg iso fila på cd så boota eg bare fra dn å alt ordna seg;)
Ett annet alternativ kan være unetbootin.
Introduction
UNetbootin allows for the installation of various Linux/BSD distributions to a partition or USB drive, so it's no different from a standard install, only it doesn't need a CD. It can create a dual-boot install, or replace the existing OS entirely.
Requirements
Microsoft Windows 2000-Vista, or Linux, or a USB Drive.
A broadband internet connection to download the distribution packages (unless installing from pre-downloaded media, see below)
Spare hard drive space to install the OS in (varies depending on distribution)
The current version has built-in support for the following distributions, though installing other distributions is also supported:
Ubuntu (and official derivatives)
6.06 LTS
6.10
7.04
7.10
8.04 LTS
Debian
Stable/Etch
Testing/Lenny
Unstable/Sid
Linux Mint
3.1
4.0
5-r1
openSUSE
10.2
10.3
11.0
Factory
Arch Linux
2007.08
Damn Small Linux
4.4
SliTaz
Stable
Cooking
Puppy Linux
4.00
FreeBSD
6.3
7.0
NetBSD
4.0
Fedora
7
8
9
Rawhide
PCLinuxOS
2007
2008
Gentoo
2007.0
2008.0
Zenwalk
5.2
Slax
6
Dreamlinux
3.2
Elive
Development
CentOS
4
5
Mandriva
2007.1
2008.0
2008.1
FaunOS
0.5.4
Frugalware Linux
Stable
Testing
Current
Har ikke fått dette til å fungere veldig bra på min dual boot boks, lasted ned linux versjonen. Men det gikk veldig greit når jeg skulle bytte fra ubuntu til fedora. La fedora iso fila på den ene windows partisjonen, og disk image alternativet. Da bootet fedora installasjonen greit opp ved en omstart, og installerte via http eller ftp. Men fikk ikke dette til å fungere noe særlig i fedora når jeg skulle bytte til mandriva eller opensuse (skulle teste ut noen distroer uten å bruke live cd).
Fungerer kanskje bedre for andre, kan jo være meg ;)
Endret av Crowly
