celidog Skrevet 1. august 2008 Rapporter Del Skrevet 1. august 2008 Jeg har tenkt å kjøpe ATI 4850, men vet ikke om den passer pcen min. PC'en min heter Scaleo H (Tilfelle du vil se informasjon om pc'n) Hadde vert supert om jeg fikk en melding av en person som vet noe om det! Takk Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 1. august 2008 Rapporter Del Skrevet 1. august 2008 Din data info: Power Supply Max output up to 400 W PCI-ex 1x16 Jeg tror ikke du ville klart og drifte et 4850 kort på 400watt tror det ville blitt for lite for de krever en del strøm og vis du har for lite så dukker det bare opp svarte skjermer eller at pc-en rebooter seg. Problem nr 2 kan være at kortet blir for stor for pc-en din sånn at det ikke får plass i pc-en din rett og slett. Lenke til kommentar
celidog Skrevet 3. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2008 Din data info:Power Supply Max output up to 400 W PCI-ex 1x16 Jeg tror ikke du ville klart og drifte et 4850 kort på 400watt tror det ville blitt for lite for de krever en del strøm og vis du har for lite så dukker det bare opp svarte skjermer eller at pc-en rebooter seg. Problem nr 2 kan være at kortet blir for stor for pc-en din sånn at det ikke får plass i pc-en din rett og slett. Fant ut at 400W var minimum, og det kunne gå. Ingen andre problemer, støtter pci-e og alt? Lenke til kommentar
NatroN Skrevet 3. august 2008 Rapporter Del Skrevet 3. august 2008 Din data info:Power Supply Max output up to 400 W PCI-ex 1x16 Jeg tror ikke du ville klart og drifte et 4850 kort på 400watt tror det ville blitt for lite for de krever en del strøm og vis du har for lite så dukker det bare opp svarte skjermer eller at pc-en rebooter seg. Problem nr 2 kan være at kortet blir for stor for pc-en din sånn at det ikke får plass i pc-en din rett og slett. Fant ut at 400W var minimum, og det kunne gå. Ingen andre problemer, støtter pci-e og alt? Det kan gå, men så fort du er i et varmt rom, multitasker litt og kanskje klokker litt også, i tilleg kjører du Crysis på bare high eller very high, blir det ustabilt! Jeg har 9800GTX med 650W PSU! Anbefaler deg det eller mer! En for stor PSU er mye bedre enn en for liten, for strømforsyneren din er ikke laget for å stresses! En stresset PSU gir feil menge volt og lever MYE kortere! Har du en på 650 kan du jo tilogmed oppgradere uten å tenke på noe senere =) Lenke til kommentar
