TMB Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 Hei. Bruker EasyPHP. Apache er startet. Port 80 er forwarda. Alikevel kan jeg ikke komme inn på siden når jeg skriver inn min IP-adresse. "Siden ikke funnet" i IE / Firefox får tidsavbrudd. Som om siden ikke finnes. Skriver jeg localhost eller 127.0.0.1, kommer jeg inn. Hvorfor funker ikke dette? Er helt sikker på at port 80 er forwarda..se bilde: Lenke til kommentar
kj_ Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 Prøv å åpne port 443 også. Men hvis du sier du har åpnet det du skal, skal det ikke være noe i veien med routeren din. Da er det din egen pc/server. Siden jeg ser du har vista, kan det være lurt å lage et unntak i brannmuren for apache. Skriv hvordan det gikk etter brannmurunntaket. Lenke til kommentar
TMB Skrevet 1. august 2008 Forfatter Del Skrevet 1. august 2008 Ok, det jeg prøver å få til er at mine to andre pc'er på samme nettverk kan komme inn på min webserver. Åpnet port 443, og unntaket for apache lå der fra før av. funker fremdeles ikke. (Prøver fra en annen pc på mitt trådløse nettverk). Lenke til kommentar
kj_ Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 Skal det bare virke lokalt? Eller skal også andre komme inn? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 1. august 2008 Forfatter Del Skrevet 1. august 2008 (endret) Skal det bare virke lokalt? Eller skal også andre komme inn? Bare lokalt (det vil si min pc (funker allerede via http://localhost ), og 2 andre pc'er på samme nettverk. Har ingen interesse av å la andre personer inn, det er bare for testing av scripts etc jeg gjør dette. Endret 1. august 2008 av Eksperten Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 (endret) På webserveren, gå til siden http://www.canyouseeme.org/ Sjekk om de viser port 80 som åpen. [EDIT] ser nå at du ville ha det kun lokalt på nettverket. Da trenger du ikke å forwarde porter i routeren, da forwarding bare vil ha noe å si om du skal gi tilgang utenifra. Når det ikke fungerer internt må du sjekke at brannmuren (på PC-en din) tillater trafikk inn på port 80. Sjekk også konfigurasjonen til webserveren at den lytter på andre adresser enn localhost og 127.0.0.1 Endret 1. august 2008 av fatalicus Lenke til kommentar
kj_ Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 (endret) Hvis det bare skal funke lokalt, er det bare å bruke din interne ip. http://10.0.0.x på de andre pcne på nettverket, så skal det fungere. (cmd - ipconfig) Endret 1. august 2008 av kimjonas Lenke til kommentar
TMB Skrevet 1. august 2008 Forfatter Del Skrevet 1. august 2008 (endret) På webserveren, gå til siden http://www.canyouseeme.org/ Sjekk om de viser port 80 som åpen. Error: I could not see your service on *fjernet * on port (80) Reason: Connection timed out [EDIT] ser nå at du ville ha det kun lokalt på nettverket. Da trenger du ikke å forwarde porter i routeren, da forwarding bare vil ha noe å si om du skal gi tilgang utenifra. Når det ikke fungerer internt må du sjekke at brannmuren (på PC-en din) tillater trafikk inn på port 80. La til port 80 i windows brannmuren -> Funket ikke. Skrudde av Windows Brannmuren -> Funket ikke. Sjekk også konfigurasjonen til webserveren at den lytter på andre adresser enn localhost og 127.0.0.1 Hvordan gjør jeg dette? ----------------------------------- Hvis det bare skal funke lokalt, er det bare å bruke din interne ip. http://10.0.0.x på de andre pcne på nettverket, så skal det fungere. (cmd - ipconfig) Ifølge Ipconfig er min interne ip 10.0.0.1 Prøvde på min pc + broren min sin, ingen av oss kom inn. Er 100% sikker på at serveren er oppe og..det funker med localhost/127.0.0.1 Endret 1. august 2008 av Eksperten Lenke til kommentar
kj_ Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 (endret) Hvis ingen av dere kom inn via den lokale ipn, så kan det ikke være routern som er problemet. Da sitter problemet mest sannsynligvis i pcn din. (Sier dette fordi det er et svært fåtall av routere som blokkerer porter lokalt). Prøv å sjekk brannmuren på pcn igjen. evnt. åpne portene i brannmuren, og ikke programmet. Endret 1. august 2008 av kimjonas Lenke til kommentar
TMB Skrevet 1. august 2008 Forfatter Del Skrevet 1. august 2008 (endret) Hvis ingen av dere kom inn via den lokale ipn, så kan det ikke være routern som er problemet. Da sitter problemet mest sannsynligvis i pcn din. (Sier dette fordi det er et svært fåtall av routere som blokkerer porter lokalt). Prøv å sjekk brannmuren på pcn igjen. evnt. åpne portene i brannmuren, og ikke programmet. Men det funket jo heller ikke da brannmuren var avslått. EDIT: Problem løst. Løsning: Endret "Listen 127.0.0.1:80" til "Listen *:80". Endret 1. august 2008 av Eksperten Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 Nå når det er i orden, kan jeg anbefalle att du fjerner forwarding av port 80 igjen? For så lenge den ligger der vil nettsidene dine være tilgjengelig utenifra. Lenke til kommentar
