PC kutter oppstarten etter ett halvt sekund
Halloen godtfolk! Etter en mer eller mindre "behagelig" reise med vår kjære venn Posten AS så har det seg slik at PC-en fikk seg en liten smell. Når jeg trykker på på-knappen så starter CPU- og PSU-viftene samt en liten RAM-LED, så kuttes alt etter cirka ett halvt sekund.
HK: K8 Triton GA-K8NS med nForce3 250 chipset
PSU: Fortron ATX-300PNF
Noen som har noen ideer?
På forhånd takk!
Kansje ikke noe svar på ditt problem men det er nøyaktig det samme som skjer med min PC etter en omgang i tordenværet.
Hva problemet er jeg ikke sikkerpå, men da dette skjedde med min i tordenværer er det mest sannsynlig HK eller PSU som er gåent.
Hva som kan ha skjedd under frakt fra posten har jeg ingen aning om.
Aner ikke men du kan prøve og kortslutte PSU. v/ å ta hovedledningen inn til HK.
Der putter du en binders inn i to av hulla, usikker på vilke så anbefaler deg ikke og gjøre det. om det samme skjer da er det ikke PSU det er noe galt med da kan HK være gåent.
Litt dårlig forklart men er litt seint nå;)
EDIT: du skjønte at du skulle koble hovedlidninga fra!?
Endret av magnus106
Jeg hadde samme problemet, og jeg hadde tilfeldigvis en som hadde samme prosessor som meg.
fant ut at det var ikke den, men at det var hk som var defekt.
men prøv og jumpstart pcen, men som sagt, hadde samme feilen, og da var det hk mitt som var gåent.
Om du fikk den fra komplett er det myue mulig du har fått min, da jeg sendte min in til rep for drøye 2 uker siden og ikke verken hørt/sett noe til den siiden. (jeg hadde samme problem)
Neida, får ikke håpe det. Men om pcen er rimlig ny? så kan du vell bare sende hele sulamitten tilbake og si det som det er at det var sånn når du mottokk det;)
Da tipper jeg reklamasjon/garanti dekker skadene.
Hei! Det er nok ikke din:p Den var sendt privat fra Sverige. Søsteren min som hadde tilbragt en tid der. Den er ikke ny så må nok fikse selv. Regner med det ikke er noe vits å kontakte posten siden vi ikke fikk åpnet den på posthus og det har gått en tid:S
Skal se om jeg får tak i en cpu å teste. Hvis ikke kjøper jeg nytt hovedkort å prøver det:D
