Innlogging side
Har laget meg en loginside og en side for å registrere brukere.
Dette virker som det skal.
Men når jeg legger inn brukere i php Myadmin så virker ikke login siden.
Feilmeldingen bli: Feil passord
Noen som vet hvordan jeg kan forandre på dette?
Siden som sjekker brukernavn og passord samt krypterer passordet er som følger:
<?php
if($_POST['brukernavn'] && $_POST['passord'])
//Logger på databasen. Legg inn din egen info
$hostname = "xxx";
$user = "xxx";
$password = "xxx";
$db = "xxx";
$connection = @mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("Umulig å få kontakt med database");
@mysql_select_db($db);
//Lager krypteringsfunksjonen
function sjekker_pw($oppgitt, $lagret)
$salt = substr($lagret, 0, CRYPT_SALT_LENGTH);
$oppgitt_kryptert = crypt($oppgitt, $salt);
return($lagret == $oppgitt_kryptert);
//Sjekker brukernavn
$sjekker_brukernavn = @mysql_query("SELECT brukerid,passord FROM brukere WHERE brukernavn='{$_POST['brukernavn']}'");
if(@mysql_num_rows($sjekker_brukernavn) == 0)
print("Feil brukernavn");
else
//Får det krypterte passordet fra databasen
$hentet_passord = @mysql_fetch_array($sjekker_brukernavn);
//Sjekker om brukernavn og passord er likt
if(!($sjekker_brukernavn($_POST['passord'], $hentet_passord['passord'])))
print("Passordet var feil");
else
//Lagrer passord og brukernavn i sessions
session_start();
$_SESSION['innlogget'] = 1;
$_SESSION['brukernavn'] = $brukernavn;
$_SESSION['passord'] = $hentet_passord['passord'];
//Sender brukeren videre til neste side
header("Location: innlogget.php");
else
print("Du må fylle ut både brukernavn og passord!");
Variablane du bruker for å logge på MySQL overskriv dei variablane som vert gitt inn til skriptet. Dersom register_globals er slått på i PHP.INI, vil endringar i $passord-variablen og påvirke $HTTP_POST_VARS['passord'], sidan dette i teorien er ein og same variabel.
Variablane som har noko med MySQL å gjere kallar du difor $mysql_passord, $mysql_bruker, osv. i staden. Då bør ting virke... :)
Tillegg: Det same gjeld $_SESSION.
