Cyrus86 Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 Hvilken tempå burde jeg klare å få med dette oppsettet på min xp2000(palominio) DD maze 3 plexitopp 1/2" amd blokk Black Ice Extreme 1/2" Aquabee UP1000 1/2" Plexitank 1/2" Clearflex slanger 1/2" slangeklemmer waterglow Enermax 120mm vifte Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 AAAHhhh... Lurer på hvor mange som har spurt det samme spørsmålet ? Det kommer helt ann på lufttempen Radiatoren. og du skal har BIE II eller BIE Hastighet på vifter, om du har kjølepasta, om du har montert riktig osv... Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 Det er altfor mange faktorer som spiller inn for å kunne angi temperatur på vannkjølingen! Har selv en XP2000+ med AMD Prowaterkit som holder 40c. Lenke til kommentar
Cyrus86 Skrevet 18. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2003 AAAHhhh... Lurer på hvor mange som har spurt det samme spørsmålet ? Det kommer helt ann på lufttempen Radiatoren. og du skal har BIE II eller BIE Hastighet på vifter, om du har kjølepasta, om du har montert riktig osv... AAAHhhh... Hvorfor er det ingen som forstå at man mener med perfekt oppkobling?(kjølepasta, montert rett, rette slange osv.) og en ca. temp. er jo ikke på jakt etter et xx,12781762312387364387632 tall. Sorry, men er så drittlei av de som er sinte fordi de svarer på et innlegg. Jeg var fullt klar over at det var er "litt" dumt spørsmål og at det er mange faktorer som spiller inn. Kan stille nytt spørsmål da: Er det vits i å kjøpe slik billig(brukt) vannkjøling med den kjøle ribba + vifta jeg har(ligger på 46-52 grader)? Har tenkt å kjøpe det brae epox hovedkortet og klokke litt. btw: så har jeg ganske grei luft temp i kabinett (rundet 25 grader) og kjølingen blir bedre. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 Har 1900+. Som jo er ganske identisk også i varmeutviklingen. Men. Jeg har to stk. Black Ice Extreme. Har alt fra 26-33 grader, avhengig av lufttemperaturen her. Men den overstiger aldri 34 grader, hvis det ikke er ekstremt varmt på rommet. [som på LAN osv..] Så jeg tror du kommer til å ligge rundt 40grader. :wink: Lenke til kommentar
Cyrus86 Skrevet 18. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2003 Uten load ligger jeg på 46,5 grader nå. Det er altdi varmt i det rommet maskinen står i(mutter'n er hyperfølsom for tung luft og lufter hele tiden) + at jeg skal sette inn 2-4 vifter til i kabinettet for å fjerne mye varme fra hardiskene og annet kos. Men det jeg er bekjymret for er plass av alt. Jeg er helt sikker på at jeg får plass til alt bortsett fra tanken, men vill ikke ha den på yttersiden. Tror det er best på plasere radiatorenpå høykant og lavt i kabinettet der det er kaldest. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 harddiskene mine ligger på 25-30 grader BTW. Kjølt av en kraftig 80mm papst.. Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 AAAHhhh... Lurer på hvor mange som har spurt det samme spørsmålet ? Det kommer helt ann på lufttempen Radiatoren. og du skal har BIE II eller BIE Hastighet på vifter, om du har kjølepasta, om du har montert riktig osv... AAAHhhh... Hvorfor er det ingen som forstå at man mener med perfekt oppkobling?(kjølepasta, montert rett, rette slange osv.) og en ca. temp. er jo ikke på jakt etter et xx,12781762312387364387632 tall. . .....og hva er det perfekte oppkoblingen som du sikter til Cyrus? Du skal vite at det er mange måter å sette opp et vannkjølingssystem, så hiss deg ned Hvis du gjør som meg og plasserer både tank og radiator utenfor kabinettet i et kaldt rom, så vil du oxo få 30c eller lavere. Monterer du alt i kabinettet, kan tempen legge seg på 40-45c. Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 23. mars 2003 Del Skrevet 23. mars 2003 Skal prøve å beholde sinnet, denne gangen. Har en tbird 1,4@1,5..... den er varm ! Vanntemp på ca 24 grader når det er 19grader romtemp..... har BIE II Da kan du tenke deg ut en sånn ca temp... når du har fått så mange forskjellige temper... Lenke til kommentar
