Heisan folkens.
Jeg sliter litt med repeater controllen for jeg får ikke dette helt til. Jeg har sett et eksempel på nettet som bruker følgende teknikk for å fylle en nestet repeater.
	public void ShowMenuItems(Object sender, RepeaterItemEventArgs e)
	if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
		((Repeater)e.Item.FindControl("RepeaterLeftMenuItems")).DataSource =
			((DataRowView)e.Item.DataItem).CreateChildView("MenuItemRelations");
		((Repeater)e.Item.FindControl("RepeaterLeftMenuItems")).DataBind();
Er det ikek en litt bedre måte å gjøre dette på? Dette krever jo at teksten som skrives i "" er korrekt i forhold til det som står i HTML dokumentet. Rimelig håpløst. Må da være mulig å gjøre dette på en annen måte?
Vel... du kan finne den første repeateren og bruke den istedenfor den navngitte....
	if (e.Item.ItemType != ListItemType.Item && e.Item.ItemType != ListItemType.AlternatingItem)
			return;
	Repeater rep = RecursiveFindControl(e.Items,typeof(Repeater)) as Repeater;
	if( rep == null ) throw new ArghException("Argh! En eller annen håpløs designer har fucket opp og fjernet repeateren!!!!  :@   ");
	rep.DataSource = etc.....;
private Control RecursiveFindControl(Control ctrl, Type t)
	foreach(Control c in ctrl.Controls)
			if( c.GetType().Equals(t) )
					return c;
			Control res = RecursiveFindControl(c, t);
			if( res.GetType().Equals(t) )
					return res;
	return null;
Ikke testet, men om det er noen småfeil klarer du nok å fikse dem selv.... :thumbup:
btw; Se på koden min og se at jeg snur om på den første IF setningen og bruker return. Ved å gjøre det på denne måten vil du få mer ryddig og lesbar kode.
Endret av jorn79
			return;
					return c;
					return res;
	return null;
Uhm - dette er en snedig rutine, men hjelper ikke for meg siden jeg er ute etter en repeater som er inne i en annen repeater. Jeg kan jo selvsagt slenge inn et flagg som forteller at man er i den ytterste repeateren. Det vilkansje gå. Det må jeg teste!!
Det er jo akuratt det den gjør jo :-P
Finner første repeateren som er inni hver RepeaterItem'n...
Akuratt samme som din kode gjør, bare uten å spesifisere navnet på repeateren.
Endret av jorn79
Vist påkker. Ser det nå. Takker...
Hmm. Var nok ikke så enkelt alikevel :-(
Her er koden jeg har:
	public partial class MasterPage : System.Web.UI.MasterPage
	protected UserSecurityManager ThisSecurity = new UserSecurityManager();
	protected MenuDBDataContext mDB = new MenuDBDataContext();
	//protected MenuManager ThisMenu = new MenuManager();
	protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
		if (Page.IsCallback == false)
			// Initiated page loading
	  //	  ThisMenu.RefreshMenu();
	  //	  RepeaterLeftMenu.DataSource = ThisMenu.MenuList;
	  //	  RepeaterLeftMenu.DataBind();
			var LeftMenues = from m in mDB.Menus
							 select m;
			RepeaterLeftMenu.DataSource = LeftMenues;
	protected void RepeaterLeftMenu_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
		// Adding items to the current menu
			return;
		Repeater r = Helpers.RecursiveFindControl(e.Item, typeof(Repeater)) as Repeater;
		if (r == null) throw new Exception("Argh! The repeater design is destroyed!!!");
		r.DataSource =  HVA SKAL STÅ HER MÅN TRO?
Som du ser så sliter jeg litt med å finne ut hva DatasSource skal være
edit: Glemte å si at det er en relasjon til Menu_Items i denne Linq greia, slik at Menus->>Menu_Items
Endret av HDSoftware
