Peugeot 307SW Klimanlegg kutter ut periodisk
Har en 2004 modell Peugeot 307SW.
Det hender, og nå spesielt i varmen, at klimanlegget bare stopper opp. Vifta slår seg av, og det blir da fort varmt i solsteika. Samme om man prøver å sette hastighet manuelt, stille temp osv, så blir det stopp et par min. Plutselig starter den igjen. Noen dager er det ikke noe tull.
Noen som har vært borti detta, eller aner hva det kan være? Kan det være en sensor som feiler på verdi?
Et annet spørsmål, er om baklyset på multidisplayet i midten på toppen av dashbordet. Der har pæra på høyte side gått, så man ser ikke så lett klokke og det på de siden. En ser lyset fader fra venstre mot høyre. Hva type pære brukes her, og er det mye mikkmakk å få bytta denna?
Det skjer mens vi kjører.
Men det virker som det er noe med styringa. Den har en auto del som styrer vifter osv etter temp. Men den stopper fulstendig opp og starter igjen. Nytter ikke å styre vifta manuelt uten AC på heller. Det er kjedelig om man skulle havne i kø!
Bare for og si noe så vil jeg kanskje tippe hele klimakontrolleren. Hele panelet hvor du justerer ting altså.
Peugeot har hatt problemer med dårlige sikringsbokser bl.a men aner ikke om de feilene kommer igjen på den modellen der. Antagligvis ikke. Da skjer sånne ymse ting. Siden du nevner at det plutslig blir helt dødt siden du rører panelet vil jeg tippe litt på den klimakontrolleren.
På peugeot pleier det være generelt enkelt og få ut speedometeret. Få tak ien sånn boks som er stappfull med fler lav watts pærer til intrumenter osv. Da har du mye og velge mellom til alle bilmerker i lang tid fremover. S&B eller bilxtra skal klare og levere en sånn pære boks til et par hundrelapper. Kjekt og ha :p Ellers bare ringe peugeot og få riktig med en gang..
Nei, rører ikke klimaen når den stopper. Den stopper uten videre. Si vi har satt den på auto og 20 grader. Den kan funke fint i flere dager, så en dag kan den dø ut noen ganger. Dagen etter kan den fungere perfekt igjen.
Men, selv om jeg setter den på manuell og prøver å starte vifte eller uansett knapp man trykker, skjer ingenting, før den plutselig går igjen.
  • 15 år senere...
