larsos Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 Hva trenger man egentlig til vannkjølig ? Kan noen komme med forslag til deler jeg skal ha med ? Hvor bra kjøling er det på slike komplette sett f.eks Swiftech H20-8500A, er den bra til min PC (se signatur) ? Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 søk i forumet men det du trenger er: blokk til prosessor av typen som passer (amd eller intel) 2-3 meter slange vanntank er greit å ha blokker til evt. skjermkort og hovedkort pumpe (gjerne eheim 1046 el 48) noen overganer på disse til slangetykkelse du velger radiator (til 1x120mm vifte eller til 2 stk. Stor=bedre en liten) Evt. harddiskkjølere, vannhastihgetsteller og ekstra stæsj Radiatoren på dette settet er ikke så stor så du må ha en ganske kraftig 80mm vifte på den for at den skal bli bra. Bedre å kjøpe en radiator som har plass til en eller flere 120mm vifter. Da kan du kjøle ned mer med mindre støy en du får med luftkjøling. Lenke til kommentar
larsos Skrevet 18. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2003 Ok. Dette oppsettet hadde jeg tenkt på : CPU: Danger Den Maze 3-1 inkl. 226W Peltier og Neoprene GPU: Danger Den Geforce 4 / 3 vannblokk Pumpe: Aqua Bee UP1000 Vannpumpe Radiator: HW-Labs Black Ice Extreme 2 Chrome Slange: Tygon R-3603 slange + slangeklemmer + en eller annen vanntank Ser det bra ut eller ? Hvilken tomme på slangene er å anbefale ? Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 Hvis du ikke vet hva man trenger til et vannkjølingsoppsett, kan det hende du børe begynne å lese de andre postene på forumet ellers står det ganske mye på sidene til feks. microplex. Lenke til kommentar
larsos Skrevet 18. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2003 Jeg tror jeg vet hva jeg skal ha med, men er ikke 100% sikker. Noen som vet hvor man får kjøpt Thermaltake Vanntank med 12V DC pumpe ? Det er den som følger med Thermaltake vannkjøling, "Aquarius II" pakken. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 Du trenger vann Anbefaler 3/8" slanger. Lenke til kommentar
larsos Skrevet 19. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2003 Så destillert vann er bedre enn springvann ? 3/8" slanger istede for 1/2" slanger ? Hvilke nipler er å anbefale ? Metal eller plast ? Og hvilke klemmer er å anbefale ? Metal eller plast ? Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 destillert vann med en dæsj kjølevæske slik at ikke ting begynner å gro inni systemet ditt. slangen må passe til koblingene og du finner tabell over hva som skal brukes på siden til microplex. Bare se på modellnummeret på den delen du har så ser du enkelt hva som skal være av slanger og slikt. Slangeklemmer av metall kan være litt skummelt da de kan i værste fall kutte i slangen og gi vannlekasje. Lenke til kommentar
Arachnid Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 hvis du ikke vet hvilke deler du skal ha i systemet engang, burde du værtfall ikke starte med peltier. masse isolering trengs, og hvis du ikke har lest nok om dette, kommer pcen din til å føkke seg selv etter 5 min. mitt tips, les før du gjør noe som helst. edit: og drit i det destillerte vannet. meningsløst og bortkasta penger, vanlig springvann funker perfekt med litt frostvæske i som du får kjøpt statoil e.l hvis systemet ditt "lekker" er du flink! Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 22. mars 2003 Del Skrevet 22. mars 2003 hvis du ikke vet hvilke deler du skal ha i systemet engang, burde du værtfall ikke starte med peltier. Jepp. Skal man bruke peltier bør man vite hva man gjør på. Lenke til kommentar
larsos Skrevet 24. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2003 Jeg har sett bort fra peltier allerede. Men går det ikke bra å bruke f. eks Imsdal vann som man får kjøpt på nesten alle butikkene ? Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Jeg har sett bort fra peltier allerede. Men går det ikke bra å bruke f. eks Imsdal vann som man får kjøpt på nesten alle butikkene ? Det er vel omtrent like galt eller verre enn springvann. Imsdal og des like er mineralvann uten CO2. Dvs det rikt på mineraler som kan føre til avleiringer, særlig der det er varmest (CPU blokka). Lenke til kommentar
saphiens Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Jeg har sett bort fra peltier allerede. Men går det ikke bra å bruke f. eks Imsdal vann som man får kjøpt på nesten alle butikkene ? Litt av poenget med destilert vann er vel at dette ikke ikke leder strøm...slik at dersom en lekkasje skulle oppstå så kortslutter du ikke hele systemet! Eller er jeg helt på villspor nå? Lenke til kommentar
DanFekar Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Litt av poenget med destilert vann er vel at dette ikke ikke leder strøm...slik at dersom en lekkasje skulle oppstå så kortslutter du ikke hele systemet! Eller er jeg helt på villspor nå? Ja, du er helt på villspor :wink: Grunnen til at en bør bruke destillert vann er som tidligere nevnt at ikke ting skal gro i systemet ditt, eller du får diverse avleiringer. Destillert vann leder riktignok mindre strøm en "skitten" vann, men det vil uansett føkke opp systemet ditt ved en lekkasje. (Diskusjonen om vannets egenprotolyse har vel gått på formet i uminnelige tider ) Lenke til kommentar
Gabriel_X Skrevet 24. mars 2003 Del Skrevet 24. mars 2003 Bedre å kjøpe en radiator som har plass til en eller flere 120mm vifter. Da kan du kjøle ned mer med mindre støy en du får med luftkjøling. Dette er viktig - støy er vel kanskje en av hovedgrunnene til at mange går over til vannkjøling. Har 2 stk trinnløst justerbare Enermax 120mm vifter på min radiator, en på hver side (den ene blåser da selvsagt 'på' og den andre 'trekker' luften igjennom). Med begge to på minimum hastighet kjøler de like bra som om jeg bare kjører en av dem på max hastighet men med et helt annet lydnivå så klart. De 150,- eller noe ekstra for vifte nummer 2 er en bra investering når det gjelder å redusere støyen! Lenke til kommentar
