bjsolheim Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Har kjøpt meg en ny s-ata disk (WD Caviar SE16 750 GB WD7500AAKS). Har fra før en 200gb Seagate IDE disk med XP pro SP2 installert (dette er boot disken og står med jumper som Master) og en annen s-ata WD Caviar 320 gb disk. Samtidig med at jeg installerte den nye disken fjernet jeg en gammel IDE disk på 80gb som stod som slave. Hovedkort: abit kn8-sli Etter jeg la til den nye s-ata harddisken (og den dukker fint opp i bios) så går det opptil flere minutter etter xp starter å laste inn til log-inn skjermen kommer. Noen ganger skjer det ikke noe mer, og den går aldri videre til log-on. I safe mode går det som oftest å logge inn, men det tar veldig lang tid. Det merkelige er at når jeg fjernet s-ata disken slik at alt var ved det gamle så vedvarte problemet! Er det noen som har en ide om hva dette kan være? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Du fjernet slaven - dette er fellesnevneren. Mulig du må rette jumper settingen på 200GB Seagate IDE disken til "master without slave".Påse også et det er den ytterste IDE kontakten som er tilkoplet den. Lenke til kommentar
