Ny virus ute eller? Maskinen skriver plutselig "0" ?
Ny virus ute eller?? Maskinen skriver plutselig "0" ??
Helt plutselig begynner den å skrive null "0", hele tiden??
HAr sjekket tastaturet, er på laptopen, hatt av knappen, men alt er OK.
Kan skrive null når jeg vil og alt, men plutselig så klikker den??
Kjørt Combo, SAS,CCleaner og Antivirusen min, men finner ikke noe..
Du får se mere 0 knappen om den henger.
Sjekk om det samme skjer i sikkerhetmodus.
Combofix er ikke noe vanlig scanning verktøy.
Den blr stadig oppdatert,så man skal laste ned ny ved bruk.
Når du kjører den bør du legge ut loggen.
Husk den skal også avinnstalers etter bruk.
Endret av SNIPPSAT
  • 2 uker senere...
Ok?? Hvordan avinstallere den? Hvor ligger filene?
For den står jo ikke på "installerte program" listen
Takker for tips!
-Nasse
Husk at det finnes to "0"-knapper på et tastatur. Det er num-lock-nullen og den nullen som er over "P". Har du sjekket begge?
På bærbare maskiner har du ofte num lock-nullen oppå en av bokstavene. Dette aktiverer du ved å holde inne "fn"-knappen, og trykke en plass på tastaturet ditt der det står "Num Lock" (ofte med blå farge). Se om det hjelper å skru av/på denne funksjonen.
Filene til combofix ligger i mappen C:/combofix
Post loggen som blir lagt i c:/combofix.txt, sammen med logg fra HijackThis og SAS-loggen, så kan vi bekrefte at problemet ikke er malwarerelatert :)
Combofix avinsalleres på følgende måte (men må ikke avinstalleres før vi har analysert loggene):
Gå til Start > Kjør
Skriv følgende i boksen:
  • combofix /u
PS: legg merke til mellomrommet mellom X og /u
Trykk Enter.
Denne kommandoen vil:
  • Fjerne følgende:
    • ComboFix og dets tilhørende filer og mapper.
      VundoFix backups, hvis de eksisterer.
      Mappen C:\Deckard, hvis den eksisterer
      Mappen C:\OtMoveIt, hvis den eksisterer
    [*] Nullstille klokke-instillingene.
    [*] Skjule filetternavn hvis det er nødvendig.
    [*] Skjule System/Skjulte filer og mapper hvis det er nødvendig.
    [*] Nullstille systemgjennoprettingspunkter.
Takker for tips!!
