hanzrn Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 (endret) Jeg lurer på hvordan jeg kobler alle viftene sammen i dette kabinettet? Har startet PC'en flere ganger,men ingen av viftene vil starte. Det er 1 stor 200mm "Big Boy-vifte" på toppen, to 120mm vifter bak og tre 120mm vifter foran. Har prøvd å serie koble alle, men får ikke koblet det. Har startet pcen flere ganger, men viftene går fremdeles ikke rundt. De eneste viftene som går rundt er strømforsyningsboksen og CPU viften. Antec Twelve Hundred - Kabinett Asus Rampage Formula, X48, Socket-775 - Hovedkort Zalman PSU 750W - Strømforsyning Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz - Prosessor Er det noen her som har samme kabinett? Mvh. Hans edit1: nå når jeg skal starte opp så popper det opp NO VIDEO INPUT og skjermen er helt svart. RAM feil eller får skjermkortet for lite strøm? Endret 30. juli 2008 av hanzrn Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Vet ikke om jeg ville seriekobblet alle. Koble maks to vifter til hver 4 Pin Molex kontakt Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2008 Vet ikke om jeg ville seriekobblet alle.Koble maks to vifter til hver 4 Pin Molex kontakt skal kablene inn i hovedkortet? og hvilken kabel trenger jeg for å feste i "OPT_FAN1" Rotation/+12V/GND Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 (endret) Den kabelen skal festet på en av kablene fra Strøforsyningen Det er kun 3-pins kabler som kan/skal kobles til hovedkortet. Endret 30. juli 2008 av Giallorossi Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2008 Den kabelen skal festet på en av kablene fra Strøforsyningen Det er kun 3-pins kabler som kan/skal kobles til hovedkortet. Kan du navnet på den ledningen/kabelen du mener? Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Vel, husker ikke nøyaktig hva den heter, men det er ikke akkurat vanskelig å se, bare se om den passer. Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2008 Vel, husker ikke nøyaktig hva den heter, men det er ikke akkurat vanskelig å se, bare se om den passer. ok, takker for svar. nå når jeg starter opp PC'en så kommer det opp: "NO VIDEO INPUT" som flyter over skjermen. Får ikke skjermkortet nok strøm eller er det noe med RAM'en? Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Dvs at enten er skjermkortet dårlig festet til Pci-express porten, eller så er Dvi-kabelen dårlig festet i en av endene, ihvertfall var det slik med meg. Prøv å dytt inn Kabelen, og skru til "skruene". Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2008 Dvs at enten er skjermkortet dårlig festet til Pci-express porten, eller så er Dvi-kabelen dårlig festet i en av endene, ihvertfall var det slik med meg. Prøv å dytt inn Kabelen, og skru til "skruene". prøvd begge deler, men får fortsatt ikke no bilde på skjermen. kan jeg ha koblet feil? Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Hmm, Prøv igjen, jeg måtte gjøre dette gjentatte ganger - helt til jeg ble gal, så plutselig, ut av ingenting, gikk det. Men har du koblet til alt på Skjermkortet, Skal vifta på Skjermkortet ha egen strøm via Molex (Som også skal tilkobles via slike kabler som de vanlige viftene skal). PS: Jeg kom på hva det het: Molex Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2008 Hmm, Prøv igjen, jeg måtte gjøre dette gjentatte ganger - helt til jeg ble gal, så plutselig, ut av ingenting, gikk det. Men har du koblet til alt på Skjermkortet, Skal vifta på Skjermkortet ha egen strøm via Molex (Som også skal tilkobles via slike kabler som de vanlige viftene skal). PS: Jeg kom på hva det het: Molex Aha. Jeg prøvde selv minst 10 ganger istad, men etter gjentatte ganger ga jeg opp. Viften på skjermkortet går og jeg gir det strøm via en PCI-EX1 og PCI-EX2 ledning fra strømforsyningsboksen. Jeg har festet skjermkabelen skikkelig bak på begge slotsa bak. Jeg har også prøvd å ta ut 1 ram brikke, og jeg har prøvd med og uten PCI-EX2. Men kommer fremdeles ingenting. Er da utrolig frustrert ettersom jeg har brukt 9,700 på alle delene. Er det mulig om jeg har fått en defekt del elns? Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Hmm, har du virkelig dyttet Skjermkortet helt ned i Pci-express sporet? Uansett, PC'n går som vanlig? Altså starter viftene, CPU-viften, og lysene på Hovedkortet vises? Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2008 Har dyttet skjermkortet så langt det går ned i sporet ja. :\ Pcen starter opp som vanlig men det kommer ingen "beep" lyd. Alle viftene starter utenom de i kabinettet siden jeg må på clashern for å kjøpe noen ekstra ledninger. CPU viften starter opp og kjører som den skal. Alle lysene på hovedkortet lyser opp så fort jeg trykker "ON" knappen. Skjønner fortsatt ikke hva som er galt. :\ Lenke til kommentar
Bigzz Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Statisk elektrisitet?! Etter forklaringen din. Lenke til kommentar
hanzrn Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2008 Statisk elektrisitet?! Etter forklaringen din. huh? Hva mener du? :\ Lenke til kommentar
JAPCU Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Statisk elektrisitet kan grille pc komponenter. Spesielt RAM-brikker og CPU-er er ømfintlige. Lenke til kommentar
Bigzz Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Viss du har vært så uheldig å kanskje berørt en/flere komponenter uten tilkobling til jord eller utladet det selv, via jordings punktet på ei stikk kontakt. Kan det føre til feil på komponenter som blue screens eller system feil etc. Beste er å bruker Antistatic Armband Når du kobler/tilkobler med pc komponenter! Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Tja, det er jo en teoretisk mulighet at det kan ha skjedd, men dette hører til i sjeldenheten, ihvertfall mener jeg det. Lenke til kommentar
Bigzz Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Tja, det er jo en teoretisk mulighet at det kan ha skjedd, men dette hører til i sjeldenheten, ihvertfall mener jeg det. Jupp. 1 til 100000 Lenke til kommentar
El_Cabron Skrevet 19. desember 2008 Del Skrevet 19. desember 2008 Noen som tilfeldigvis vet hva som var problemet i denne saken og hvordan det ble løst? Sitter i samme saksa med et Antec 1200 kabinett, og skulle gjerne hatt en ide om hva jeg skal gjøre. Det om slår meg er at det ikke var noen speaker tilkobling i dette kabinettet som gir meg post meldinger om hva som eventuelt er feil. Kunne jo vært ok med et beep eller to slik at feilsøkingnen blir noe raskere. Problemet er altså: Alle vifter går (kabinett, CPU, GFX og PSU). Har ikke noen lys på HK, men er ikke sikker på om det skal være noen heller (GA-MA790X-DS4). Skjermkortet har lys som indikerer at det er tilstede i tillegg til at vifta går som tidligere nevnt (har også forsøkt å bytte til et annet skjermkort som jeg vet fungerer da jeg bruker det akkurat nå). Her er specs på maskina hvis dette kan ringe noen bjeller hos noen: ANTEC Twelve Hundred Ultimate Gamer Case CORSAIR Powersupply 650W Black, ATX/EPS, 120mm Fan, 8xSATA, SLI GIGABYTE Gigabyte GA-MA790X-DS4, AMD 790X, DDR2, Socket-AM2+, ATX, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16 AMD PHENOM X4 9950 2.6GHZ BLACK SKT AM2 4MB 125W P CORSAIR TWIN2X 6400C4DHX DDR2, 4096MB Kit w/two CL4 2GB Dimm's, E.P.P and DHX HiSdigital Radeon HD 4870 512MB GDDR5, PCI-Express 2.0, 2xDVI/ HDMI/ HDCP SAMSUNG SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM SAMSUNG DVD Recorder 22x +R/+RW -R/-RW SATA Black Bulk Klart dette kan være statisk elektrisitet, men hvis ikke... hva kan det ellers være? Har jo ikke akkurat lagt merke til noe støt eller noen form for klunder under bygging. Lenke til kommentar
