Kansje et dumt spørsmål?:P
bannon
Jeg lurer på hvorfor det ikke alltid står hvor mange ghz en pc har på de fleste pcer til salgs? Det står jo hvilken prosessor som er der, men ikke hvor mange ghz. Så hvordan kan jeg vite om den pcen har 2.5 ghz eller 2.0 ghz? :hmm:
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Godt spørsmål, vis du går i butikken så pleier det jo og henge et skilt ved siden av med alle pc-en sine spesifikasjoner. og vis det ikke gjør det så kanskje det er fordi noen folk ville synstes tallene høres så lite ut at de ikke ville kjøpt pc-en bare ren tipping.
Vis du ikke kunne noe om data og bare så 2,5Ghz så ville du sikkert ikke trodd det var mye på grunn av tallene men hadde det stått 2500mhz ville du sikkert trodd det var ekstremt bra.
Tenker du på at det skulle stått på en merkelapp ved siden av ATI/Nvidia, AMD/Intel klistremerkene som er utenpå pc-en? Hadde jo selvsagt vært veldig smart da.
tenker at det skal stå på informasjonen til pcen, skal nemmelig kjøpe meg en bærbar pc som jeg skal bruke til gaming:P Når jeg har sett på diverse nettsider står d feks intel core 2 duo prosessor T5550 på en maskin, men ingenting om hvor mange ghz det er...
Endret av bannon
Vis du går til nettbutikkene så pleier det og stå der hvor mange ghz cpuen er på.
Ivertfall hver gang jeg har sjekket etter bærbar pc så har det stått der, kan hende du bare må utvide menge informasjon du vil ha om pc-en.
Leter du på nettbutikker eller på produsenten sin nettside?
Det ligger en del informasjon om dataene på nettbutikkene.
Vis du føler at du ikke får nok informasjon så kan du jo sjekke produsenten sin nettside så kanskje du får mer informasjon der om pc-en du vil ha.
Er viktig og få med seg så mye informasjon som mulig så du kjøper det som passer for deg.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
