GaminPC under 12000
Jeg antar sterkt du vil ha en ferdig bygget?
Her har du et eksempel:
NetShop's DinSide.no PC - Juli 2008 (endret til)
1stk. Produksjon og testing av PC stasjonær
1stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller
1stk. Lian Li Miditower, Aluminium, Sort PC7BSCANDV3 u/powersupply
1stk. MIST, 650W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit
1stk. FOX+ X38A Digital Life DDR2/DDR3 775 3xPCIex16, 2X1394a, 6XSATA, 2XeSATA, 7.1
1stk. Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz
1stk. Mushkin DDR2 4096MB enhanced Memory EM2-6400 2x2048MB 800MHz. (5-5-5-18)
1stk. Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache
1stk. Club3D HD4870 512 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS750 MHz, Kun Produksjon
1stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk
1stk. MIST tastatur, "Oghma", Aluminium, Sort
1stk. Logitech G5 Laser Gaming Mouse (BLÅ) USB, 2000dpi (2007 verson)
1stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 (
1stk. LG W2452T-PF 24" LCD Wide Sort glossy 1920x1200, 5ms, 800:1/10000:1, DVI
-- Legg også til et par Høytalere
Hva havner denne på da?
NetShop Dinside.no PC Juli - Uten skjerm
ATI HD-4870, 4GB, 640GB, E8400, Vista HP
Du har valgt følgende:
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Netshop Miditower, "Telamon" Sort m/sølv dør u/powersupply (På lager 20+)
1 stk. LC Power 550W "Silent Giant-Green Power" 14cm vifte 20/24 (Ubekreftet 01.08.2008)
1 stk. FOX+ X38A Digital Life DDR2/DDR3 -S 775 3xPCIex16, 2X1394a, 6XSATA, 2XeSATA, 7.1 (På lager 100+)
1 stk. Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (På lager 20+)
1 stk. Kingston Value Ram 4GB 800MHz DDR2 PC2 6400 Kit m/2stk matchede 2GB CL5 (På lager 4)
1 stk. Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache (På lager 20+)
1 stk. Club3D HD4870 512 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS750 MHz, Kun Produksjon (På lager 20+)
Ingen
1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk (På lager 20+)
Ingen
Ingen
Ingen
1 stk. Labtec Stereo høyttalere Pulse-685 5.1 Høyttalere (På lager 20+)
1 stk. MIST tastatur, "Oghma", Aluminium, Sort (På lager 100+)
1 stk. Logitech Wheel Mouse Optical Sort OEM PS2 (På lager 20+)
1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 32-bit DVD-versjon, SP1 (På lager 20+)
1 stk. Multikortleser 3.5" USB2 sort CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk) (På lager 20+)
kr: 7495 + frakt
hadde nok tatt denne. alts. netshop pcen pga grafikkortet 4870, som er det beste man får ytelsesmessig kontra pris
OK
Det er to forskjellige HD4870 kort inne på siden deres med en liten prisforskjell, hva er forskjellen på de to? er det ok å ta det dyreste av de eller er det ingen grunn til det?
Synes heller ikke kabinettet er så kult, men det kan jo bare være min smak.
Er det god plass til senere utvidelse der eller skal jeg velge maskinen med antec nine hundred istede?
Vet ikke hvordan versjon det er men forskjellen er at vista (el. xp) 32 bit støtter en total mengde på 4000mb ram. Når alt er plusset sammen vil det si at det ikke vil utnytte mer enn ca 3,1gb i rambrikker. Vista (xp) 64 støtter veldig mye ram er litt usikker på hvor mye men iallefall mer enn 8gb så det burde holde noen år frem i tid.
ellers så har jeg lagd dette oppsettet til en kompis: https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=78690
Kan være aktuellt vis du får noen til og bygge for deg, eller vis du betaler noen for og bygge den. Vis du betaler blir det nokk rundt høvdingen og da vill oppsettet ende på litt over 12k, men du kan velge om du synes 4gb ram er nokk og du kan velge et skjermkort nå og kjøpe et til bursdagen hans eller jul :)
Endret av Masterfifty
Den beste ferdig bygget PCen man får nå angående pris/ytelse er NetShop Dinside.no PC Juli.
jeg ville dog tatt noen endringer på denne. (klikk på config knappen)
- Annet kabinett, eksempel; Lian Li Miditower, Aluminium, Sort PC7BSCANDV3
- Annen strømforsyning, eksempel; MIST, 650W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit
- Bedre Ram, eksempel; Mushkin DDR2 4GB extreme Performance XP2-8500 2x2048MB 1066MHz. (5.5.5.15)
- Bedre Høytalere, eksempel; Logitech X-530 Høyttaler
- Bedre PC Mus, eksempel; Logitech G5
Resten kan stå på default. Prisen blir da på kroner 10 010,-
:: Om man ikke ønsker kabelrot med 5.1 høytalere. Kan man velge "ingen" under høytalere, og legge til et par 2.1 høytalere løst i pakken. Eksempel Logitech X-230 Prisen vil da bli 9 835,-
:: Siste notat; Du kan også oppgradere til X48 type Hovedkort. Dette er et nyere type hovedkort. Men du må også plusse på 740 kroner i prisen, samt at dette hovedkortet ikke er på lager så levering kan ta litt lenger tid.
  • 1 måned senere...
