Theodorl Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Hei! Emne forklarer egentlig hva jeg lurer på, men kan gjenta; er det mulig å bruke en fingeravtrykkleser som passord på en nettside? Siden jeg lager er intern, så infoen blir ikke liggende på weben med tanke på personvern osv. Setter pris på alle tilbakemeldinger;) Skal selvfølgelig poste løsningen hvis jeg finner ut av det. Lenke til kommentar
serrghi Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Hm, ikke vha PHP tror jeg, dette tror jeg du må ha en java applet eller noe lignende for. Lenke til kommentar
grimjoey Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 alt er mulig. en kolega av meg har laget et system med php/cf/sql som henter data fra gps/gsm enheter. posisjonering og temperatur/event logging. det er avhengig av egenskapene til driverene du har til fingeravtrykk scanneren. du er nødt til å kunne lese av verdien (jeg antar at fingeravtrykket blir gjort om til en nøkkelstreng) med php på et vis. Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 (endret) Siden du sier nettside så er det vel ikke akkurat PHP du trenger å kode det i. Avlesningen må jo skje på klientsiden. Ergo trenger du sannsynligvis en java-applet e.l. som sender dataene til et PHP-script. Endret 30. juli 2008 av Ernie Lenke til kommentar
grimjoey Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 (endret) godt poeng. men det spørs om applet har tilgang til eksterne enheter. http://java.sun.com/sfaq/ sier at applets som loades via web har ikke tilgang til eksterne bibliotek eller programmer. en workaround er å installere applet'en på maskinen lokalt og legge den til i access control list. alternativt må man evt. lage en plugin for å få fingeravtrykkleseren til å kommunisere med browseren. det enkleste er kanskje om fingeravtrykkleseren kan eksportere en streng som identifikator, så kan man sende strengen via en input type="text" manuelt. dette bør da regnes som et passord og bør lagres hashet på serversiden. red: det ser også ut som applets har tilgang til mikrofon. for å benytte det måtte man ha en driver for fingeravtrykkleseren som konverterer id'en til et lydsignal som sendes emulert til mikrofon inngangen. da kunne appleten dekodet og sendt id ut i fra lydsignalet. eller lydsignalet kan sendes til server for dekoding/sammenlikning. alt dette er teoretisk dog. det skal litt mer enn php/java programmering for å få til noe slikt. Endret 30. juli 2008 av grimjoey Lenke til kommentar
Per Kristian Skrevet 31. juli 2008 Del Skrevet 31. juli 2008 grimjoey har rett. Så lenge avleseren kan legge data inn i et HTML-form, er saken løst. Da har PHP-dataene og alt er vel. Kanskje det finnes en funksjon for dette i driveren til avleseren? I så fall er problemet løst. Lenke til kommentar
