Nettverkskort 10 / 100 mbit
Hva er egentlig grunnen til at det enten må være 10 eller 100 mbit? Hva om jeg har lyst på 66 eller 33 eller noe sånt?
Eksisterer det drivere/software som kan gjøre om mitt nettverkskort til 33 Mbit /s (Jeg har mine grunner)
Dette var spennende, hva skulle grunnen være til et slikt ønske?
Når jeg tenker over det, så virker det jo ganske sannsynlig at et 100Mbps-kort skal kunne funke på f.eks. 33Mbps. Om switch/HUB/etc. takler det.
Verre er det vel å få 10Mbps-korta til å gå kjappere..?
En tanke: Et kort har jo 10/100Mbps en vei. Tilsammen blir jo dette 20/200. (Stopp meg om jeg er helt på jordet.)
Kunne man da tatt f.eks. 7Mbps ene veien, og 13Mbps andre veien..?
nope,ingenting med dsl å gjere,det er 10mbit og 100mbit har med ethernet standard og kabeltype som blir brukt å gjere.
Er null problem å bruke 33mbit over 100mbit..men då må slikt kontrollerast i programvare på maskinen som sender eller tek imot.
Kan ikkje stille ett 100mbit kort inn på maks 33mbit,ettersom det ikkje er noken ethernet standard som bruker 33mbit sålangt eg veit.
Du må altså overføre ved 100mbit/s,men du kan selvfølgelig begrense deg til å sende 33mbit/s, med hastigheita du sender data på,vil vere 100mbit/s.
100Mbit/s kort takkler 33Mbit/s uten problem, det henviser bare til øverste grense i hastighet. Hvis du f.eks. er et sted som har 33Mbit/s internetforbindelse så gå linjen på 100Mbit/s utstyr.
Standarden i dag er 10/100/1000. Så du trenger ikke å være nervøs for at utstyret ikke skal fungere på lavere hastighet.
Hvis målet ditt er å strupe hastigheten slik at en maskin maksimalt ikke kan få mer enn 33mbit/s så gjøres det ved enten å legge inn en regel i switchen om at den porten ikke skal få større del av båndbredden. Eller du kan gjøre det på routeren. Begge forutsetter managed hardware av en hviss kvalitet.
Noen andre senarioer kan jeg igrunn ikke se for meg. Håper det løser problemet ditt Unwill.
Kan begrense deg til å sende 33mbit/s men hastigheten vil være 100mbit/s? hva er det jeg går glipp av her??
Er ikke det det samme som å si at man kan kjøre 50km i timen bare man kjører i 100km i timen :-?
