Ny stasjonær 6-7000
Hei.
Har tenkt på ny stasjonær til rundt 6-7 tusen. Maskinen trenger ikke være ekstremt bra, noe jeg heller ikke får med mitt lille budsjett, men pcen skal kunne spill som Css på høy grafikk, og lignende spill. Ikke alt for kompliserte.
Tenker også på med skjerm, mus, høytallere. Har ikke peilig for hva jeg får for 6-7 tusen, så spør dere.
På forhånd takk,
Mvh
Henrik
Den PCen ser egentlig ganske bra ut til prisen. Vil fint dra CSS på high (men det skal ikke så mye til, egentlig).
EDIT: Ville kanskje valgt et HK for Intel og et billigere kabinett og så spytta inn de sparte pengene i en Intel Core 2 Duo E8400.
Endret av Knewt
går du for den første handlevognen, så kan du bytte ut skjermen med en 22" benq G2200W (som er en helt fantastisk skjerm btw). OG du har fortsatt penger til frakt. :D
Det der forutsetter at jeg regnet riktig så sent, ingen garanti for det :p
- Knewt:
De nevnte kabinettene er gode kasser. Men det trengs også PSU, så da blir det totalsett dyrere enn Antec Sonata.
- RasmusThe1
Linken din virker ikke.
1. Først må du være logget inn
2. Gi et navn og lagre under Handlelister > Ny handleliste.
3. Se til at det er hake i Tillat at du kan dele og at andre kan motta handlelisten, og klikk lagre.
4. Klikk deg inn på din lagret handlekurv, og klikk på Del listen...
5. Bruk så linken som blir oppgitt øverst på neste side. På siden, ikke linken fra adressefeltet på nettleseren.
572061_Magical_Snap_-_2008.07.29_12.04_-_001.jpg 572062_Magical_Snap_-_2008.07.29_12.16_-_002.jpg 572063_Magical_Snap_-_2008.07.29_12.19_-_003.jpg 572064_Magical_Snap_-_2008.07.29_12.22_-_004.jpg 572065_Magical_Snap_-_2008.07.29_12.23_-_005.jpg
var mye pc for prisen, og drar source helt fint, men 8800 skjermkortet er på vei ut. men du kan evt. legge til enda et 8800GTS, om du plutselig skulle få lyst til å spille noe litt tyngre.
EDIT: Det panelet som er falt av kan erstattes av dvd brenner, viftestryring eller noe annet som passer inni der. :D
Endret av Joakimd
