Oppussing av snekke
Hallo =)
Har akuratt kjøpt med en 21 fot tre snekke. Og jeg lurer på om det er noen som har en liten guide åssen man skal gå frem når man skal pusse den opp. Feks slipepapir grovhet, lakk osv. Og hvis dere har noen tips om snekker, motordrift osv tar jeg de imot =)
Mvh
Ole Andreas
Hempel har en "cd" som du kan få i enkelte båtutstyrbutikker som selger hempel-produkter.
Det er vell egentlig en dvd som står hvordan man vedlikeholder båten sin.
Den heter "Guide til vedlikehold av båten din" og det er vist både om trebåter og glassfiberbåter, polering og lakking.
Lykke til! :)
viss lakken er stygg og har bobler eller sorte flekker, så må lakken skrapes vekk. etter og ha fjærna lakken så må du pusse det fint så starter oljeinga og lakkinga. tips til fjærning av lakk er og bruke en varmlufts pistol. der lakken er fin så kan du pusse den ned litt og ta på et nytt lag. pm meg viss du har noen spørsmål
stress og skrive alt og ikke sikkert at jeg kommer på helt spesefike ting.
men når du tar opp båten så er det lurt og ferskvands kjøre den, dette kan man gjøre ved og løsne intaket i topp lokket, og koble på slangen der. så er det bare og sveive i vei, så etter en stund kan du bare helle oppi frostveske til det er fult.
for og forhindre rust så kan du også spraye motoren med 6-66 5-65 det meste i den serien der som hjelper mot rust.
hvert år så skal man rense motoren dette kan gjøres ved og ta av topplokket og fjærne all sot og lignende. i tilegg som man burde slipe ventilende, dette gjøres ved bruk av en slipe pasta.
