frankb85 Skrevet 28. juli 2008 Del Skrevet 28. juli 2008 (endret) Har en hjemmeside i CSS, og så lurer jeg på hvordan man lager sidekart, altså sitemap... og hvilken rolle det spiller inn ved f.eks. indeksering. Bruker Dreamweaver. Endret 28. juli 2008 av Hotlover Lenke til kommentar
Per Kristian Skrevet 28. juli 2008 Del Skrevet 28. juli 2008 Det finnes to ulike måter å gjøre dette på: 1. En egen sitemap-side På forsiden til hjemmesiden din, legg ut en link til en egen sitemap side. På denne siden lager du så en innholdsfortegnelse over alle sidene på nettstedet ditt, og linker til disse sidene. Når søkemotorenes boter besøker siden din, kan den indeksere nettstedet ditt ut i fra denne oversikten. 2. Som en XML-fil Det finnes en egen XML-standard for å lage sitemaps. Se her hvordan denne filen bygges opp. Du må så registrere denne XML-filen hos de store søkemotorene (Google, Yahoo og MSN). (Se her for Google). Botene vil da ta utgangspunkt i denne XML-filen når de indekserer sidene dine. Fordelen med et sitemap er todelt. I den første versjonen kan det være enkelte brukere av siden som bruker sitemapet til å navigere. Det viktigste er imidlertid at du gir de store søkemotorene en oversikt over innholdet på sidene dine. Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 3. august 2008 Del Skrevet 3. august 2008 Tviler på at et Sitemap har noen som helst hensikt på din side. Navigasjonen/menyene på siden din bør være så selvforklarende at det ikke skal være noe behov for alternativ 1. (Men hør gjerne på presentasjonen Why Good Content Must Suck for å gjøre navigasjonene bedre og mer selvforklarende.) En Sitemap i alternativ 2 er antagelig heller ikke av noen hensikt. Det viktigste med denne protokollen er at Google kan bli informert om når det har blitt postet nytt innhold på en webside slik at denne informasjonen kan bli indeksert raskt og være i databasen til Google allerede etter noen timer etter at den har blitt postet. For en liten statisk side tviler jeg dog på at dette er noe vits da Google uansett besøker websider (spesielt forsiden) relativt ofte. I tillegg har de utviklet algometrier nettop for å finne nytt innhold siden ikke alle bruker Sitemaps protokollen. Sitemaps spiller på ingen måte inn på hvor høyt du blir rangert på Google, bare hvor fort du kommer inn der. Lenke til kommentar
