5,25 diskdrive ved booting
Når du kommer inn i BIOS skal du under menyen
STANDARD CMOS SETUP finne floppy disken din
DRIVE A EKS. 1,44M 3,5"
Drive B None (hvis du ikke har flere )
Bruk piltastene for å markere DRIVE A
Ved hjelp av Pu/Pd tastene skal du kunne forandre
verdiene til rett type Floppy, når det er gjort trykk F10 for å save.
Hvis ikke dette går, kan du laste inn orginal settingene i BIOS ved hjelp av F-tastene eller å kortslutte en jumper på hovedkortet, men du må sjekke i manualen for hovedkortet for å gjøre dette riktig. Har du forandret mye i BIOS, bør du skrive opp forandringen du har gjort, slik at du får satt BIOS riktig i henhold til din bruk (hvis du må laste inn de orginale settingene).
