Program for virtuelt lokalt nettverk
Tenker på du VPN, Virtual Privat Network?
Vist ikke så hadde det vert til stor hjelp vist gav oss litt mer informasjon. Som feks hva du skal bruke det til.
Vel, om det er snakk om et mer permanent kontrollert nettverk så må du nok se på evt. VPN løsninger, men om det er snakk om sessjoner i ny og ne der du og venner vil simulere et LAN eksempelvis for å spille over så er hamachi (google it) den ultimate løsningen. Det simulerer fulltgodt et virtuelt LAN så du kan i praksis bruke det til hva som helst, men det blir kanskje litt i enkleste laget for mer avanserte oppsett der du har kontroll over alle maskinene i nettverket, avhengig av hva bruksområdet er naturligvis.
-Stigma
Bruker selv OpenVPN, men det kan være litt jobb å få til om du ikke har drevet så mye med nettverk. Men du finner en bra howto på hjemmesiden deres som du kan følge. Har du to linux maskiner er det beste å kjøre mellom disse, men det går fint å kjøre på Windows også. Når det først er oppe og konfigurert er det 100 % stabilt. Husk at du må åpne en port i routeren til maskinen du må koble deg opp til om den bruker NAT.
Endret av rolvs
har du laget et "nytt nettverk" med Hamachi da? du må opprette et eget privat virtuelt nettverk, og sette et passord på dette. så distribuere navnet på nettverket, samt passordet til de brukerene du ønsker skal ha tilgang ;)
Har gjort dette. Men er sikkert bare noen porter som må åpnes.
