Måle hastighet internt i trådløs nettverk
Tja, du kan vel alltids koble til en maskin på routeren via nettverkskabel og så aksessere den trådløst?
[Maskin] -- CAT5kabel ---> [ROUTER's switchport] ----- Trådløst ---> [Laptop]
Her er det vel kanskje vel så greit å sette opp en FTP-server på "[Maskin]" og så aksessere den fra "[Laptop]"
Christin sitt forslag fungerer jo fint, men dersom du har en rask internettlinje så kan det være så enkelt som å ta en hastighetstest (eksempelvis www.tptest.se) via trådløs forbindelse.
Dersom netthastigheten er høyere enn trådløsnettet ditt i praksis (noe som ofte er tilfellet når du snakker om over 10mbit i praksis) så vil du jo da endre opp med å måle flaskehalsen p ådet trådløse nettet ditt i stedet. Dette fungerer naturligvis ikke om trådløshastigheten er høyere enn netthastigheten.
-Stigma
Hei.
Jeg har tatt fem tester fra laptop og skrevet ned resultatene har en 4mb linje inn og resultatene varierer fra 2.61 - 3.70. Snittet er 3,09.
Skal kjøre samme test fra en stasjonær pc med kabel.
Vil dette gi en pekepinne?
-Stigma
Flere ting du kan bruke, jeg pleier bare å sette i gang en større filoverføring fra en stasjonær maskin og måler hastigheten med ifstat. Den viser hvor mye data som passerer nettverskortet i et gitt intervall. I windows vet jeg at også task manager kan settes opp med en kolonne som viser ca. det samme.
Ellers har du verktøy som måler hastigheten ved å generere pakker på direkten, uten å involvere fildeling og annet som også leser fra disk. Netperf/ttcp/iperf f.eks. Har god erfaring med netperf, men mulig iperf er enklere å bruke. Qcheck er noe lignende med et GUI for windows, men har ikke prøvd programmet. De småprogrammene jeg har nevnt skal også finnes for windows.
ref. å bruke en 4MB fil;
Evt. små(og store obv.) "hickups" kan fort gi utslag til det værre, så det å la testen gå over en lengre periode gir deg iallefall mer "true" results
bruk heller en fil på typ. 400MB, gir deg et mye bedre resultat.
Når jeg skal måle hastigheten mellom to maskiner bruker jeg et program som heter Qcheck. Men da er du så klart avhengig av å ha to maskiner på nettet ditt. Merk at om du måler mellom to maskiner på det trådløse nettet så får du bare halve hastigheten siden hastigheten på et trådløst nett er delt på alle brukerene.
