Hei, jeg vil gjerne lage en bildeframvisning i flash, hjelp?
Hei,
Jeg vil gjerne lage en liten framvisning eller en banner til å ha på en webside,
bestående av ca 5 bilder som looper med 2 sek mellomrom.
Noen som kan forklare hvordan jeg kan gjøre dette med Flash 8?
Den skal ha størrelsen 600x200.
På forrhånd takk :)
Lag et nytt dokumet - trykk høyre museknapp en plass i dokumentet -> Document Properties. Skift størrelsen til 600x200, og skift fps til 5.
Så lager du 5 keyframes; på 11, 21, 31, 41 og 51. Etter dette importerer du et bilde på frame nr. 1 også et på nr. 11 osv. (Ikke på frame 51)
Tror dette skal funke - men ville hatt fade inn/out av bildene, dette får du med å gjøre bildene om til et MC. Kan forklare det senere viss du vil det.
takk for svar.
Jeg vil gjerne ha en lik den som er på denne siden: http://www.tambinimx.com/
