Hva skjer om jeg tar dette
Gjest Guest_anonym_*
Fra felleskatalogen om imovane:
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Varierende grad av CNS-depresjon, fra døsighet til koma, som avhenger av den inntatte mengde zopiklon. Lette tilfeller inkluderer tretthet, forvirring og søvnighet. Ved alvorlige tilfeller kan symptomene inkludere ataksi, hypotoni, hypotensjon, respirasjonsdepresjon, koma (sjelden) og død (svært sjelden). Overdosering antas ikke å være livstruende hvis ikke det samtidig er inntatt andre CNS-dempende midler, inkl. alkohol. Behandling: Generelle forholdsregler tas, overvåkning av respirasjon og blodtrykk, ev. aspirasjon. Hemodialyse er av liten verdi pga. zopiklons store distribusjonsvolum. Flumazenil kan forsøkes som antidot. Se Giftinformasjonens anbefalinger N05C F01 og N05B A.
Når det gjelder medikament som inneholder melatonin så står det dette:
Overdosering/Forgiftning: Ingen rapporterte tilfeller. I litteraturen er det rapportert om administering av daglige doser på opptil 300 mg melatonin uten at dette forårsaket signifikante bivirkninger. Symptomer: Tretthet forventes. Clearance av virkestoffet forventes innen 12 timer etter svelging. Behandling: Ingen spesiell behandling er nødvendig.
  • 3 uker senere...
Jammen åssen går det an når det er snakk om nærmere 2000 mg..
Gjest Guest_Eco_*
Melatonin tas i.a.f av enkelte som kosttilskudd for å holde seg yngre lengre. Da tar de fra 5 - 50 mg hver kveld.
"500" høres veldig ut som en boks med 100 stk 5 mg tabletter, og jeg håper virkelig du har tenkt å ta alt dette på en gang.
Gjest Guest_Eco_*
Fordi Melatonin ikke er toksisk, det har meg bekjent ingen fastsatt LD50 selv om forskere nok har foret mus med ekstremdoser for å undersøke det.
Og har du tenkt å ta selvmord er ikke imovane veien å gå, du blir nesten garantert å fucke leveren ellerno og havne på sykehuset. Stikk heller til psykologen du.
Gjest Guest_Eco_*
"500" høres veldig ut som en boks med 100 stk 5 mg tabletter, og jeg håper virkelig ikke du har tenkt å ta alt dette på en gang.
Manglet er viktig ord der. Måtte bare presisere det.
