Pc'n slår seg av etterhvert :S
Hei :)
Noen som kan hjelpe meg med dette?
Min pc slår seg av helt av, ved spill :cry::no:
Den kjører spillene og etter kort tid, slår den bare seg helt av, og ikke starter opp igjen :(
Når jeg bare kjører vanlige programmer, som feks, msn, ie, mozilla, opera, winamp osv, så skjer det ingen ting.
Heller ikke når jeg kjører filmer, skjer det noe spseielt.
Men da som nevnt ovenfor, når jeg har lyst å spille litt, så kjører jeg spillet, den kjører spillet litt, så helt random, så slår den seg av :S
I enkelte spill, klarer jeg å starte, og spille litt, før den slår seg av.
Tusen takk, for all hjelp, på forhånd :):D
Har du lest stickyen "Øk sannsynligheten for at problemet ditt blir løst"?
Vi trenger info om maskinvaren din. Operativsystem. Spillene som kræsjer. Og kanskje programmene du har i bakgrunnen.
Noen grunner til at en pc skrur seg av:
-for varm cpu eller grafikkkort (sjekk med speedfan, coretemp, eller nhc)
-overbelastet strømforsyning
-skadet RAM (google memtest86)
Ram:
OCZ DDR2 4096MB Gold GX XTC Dual Channel PC2-6400 2x2048MB 800MHz. 2 stk
Hovedkort:
Asus P5K SE P35 DDR2 Socket-775 ATX, GbLAN, PCI-Ex16
Harddisk:
Western Digital 500GB S-ATA II 7200 RPM Caviar Special Edition 16MB cache
Cpu:
Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz Socket775 4MB, BOXED m/vifte
Psu:
Corsair strømforsyning 620W 20/24pin, ATX v2.2, 120mm vifte, 8x SATA
Raid-kort:
Promise SATA 300 TX2 Plus, bulk Serial ATA/300 2 port + ATA133
Skjermkort:
ASUS VGA-Card nVidia 8800GT 512MB PCI-E 2xDVI TV-Out HDTV HDCP Retail
OS:
WinXP sp2
Vifte:
MIST vifte, 120x120x25mm 16.5 dB(A), LED, x 6 stk, pluss da vifte fra skjermkort og cpu.
Spill som jeg har prøvd er Battlefield 2, Need 4 Speed: Carbon, Need 4 Speed: Pro Street.
Programmer som står i bakgrunnen er somregel msn, utorrent og winamp, står å går, men har jo også nod32 som ligger i bakgrunnen.
Men dette har ikke vært noe problem før, bare nå i det siste, dvs siste 2 ukene, som det har skjedd.
Er temperaturene på CPU-en og grafikkortet normale? Blitt ekstra varmt der du bor? Varmeste dagen på lenge her :p
Du kan prøve å ta ut noen komponenter og se om maskinen blir stabil. Har du et skjermkort til overs du kan bruke i steden?
Ellers kan du også prøve windebug. Et program du laster ned for å finne ut av hva som gikk galt i det maskinen skrudde seg av.
fenderebest sin WinDBG guide
Det er to vanlige grunner til at maskinen spontan-rebooter eller slår seg av når du bruker den i tunge 3Dspill.
- For lite kapasitet på strømforsyningen
eller
- Overoppheting, vanligvis av enten CPU eller GPU (skjermkortet)
Nå virker Corsair strømfoirsyningen din mer en god nok til å drive resten gitt at den ikke re skadet eller noe, så det jeg først vile sjekket var temperaturene dine.
-Stigma
Ja, de siste dagen har det vært veldig veldig varmt her :S :(
Når jeg sjekker temp med både everest og speedfan, så ligger de rundt 40 grader, noe jeg skulle ønske var lavere :(
Jeg har ingen ekstra skjermkort jeg kan bytte ut.
Ja, jeg kan jo prøve det, og se hva som skjer?
