Lage en liten og rask XP versjon, mulig?
Hei!
Driver å modder en bærbar pc litt her, skal brukes i bil.
Vil derfor ha noe som starter opp kjappt, og har det jeg trenger av funksjoner.
Har testa microXP som funker greit nok (ja, jeg veit den versjonen sikkert ikke er helt lovlig, men ville bare teste den!).
Dette funka fint.
Men, den er kun på engelsk.
Og den støtter heller ikke dvalemodus (som ville gjort den enda raskere til mitt bruk).
Men den mangler også enkelte funksjoner.
Så derfor tenkte jeg på å prøve å lage noe sånt selv, via nLite!
Men veit ikke hva jeg kan fjerne og hva jeg kan fikse på for å få opp farta.
Sist nå så var jeg nede i rundt 300Mb, da med XP PRO Sp3, IE7, WMP11.
Men jeg la til minlogon, og det var ikke lurt.. fikk bare beskjed om at jeg ikke hadde aktivert Windows, og jeg hadde ikke noe valg om å aktivere.
Så jeg fikk ikke logget på.
Så nå har jeg sletta den mappa, og skal begynne på nytt.
Det jeg har er XP Pro SP3, med IE7 og WMP11 slipstreama på "plata".
Hva bør jeg fjerne av ting og tang? og noen bra tweaks for å få opp farta i oppstarten??
PS, Windows mappa må ikke bli for stor, da det skal kjøres fra et 2GB CF kort.
PS2, Alt testes i Virtual PC 2007, så jeg kaster ikke bort så mye tid, eller plater akkurat :p
Dette funka fint.
Kommer ikke mikroversjonen din med full nLite-logg da? Så du kan se nøyaktig hva som har blitt fjernet? Må være et godt utgangspunkt.
Ellers kan du eksempelvis grave litt hos eeeuser.com. Der finner du en guide for å legge inn XP på Asus EEE (600mhz Celeron og 2-4gig flashdisk) så det burde være en ganske lik installasjon som den du trenger.
Edit: fant den guiden til EEE som jeg brukte selv: http://www.i64x.com/eeexp.php
Dessverre sikter den inn mot en install på 500+ meg. Likevel er det kanskje en start.
Endret av kevral
I første omgang er det for å teste og lære litt :p
MEn skal brukes til mp3/video avspilling, surfing en gang i blant, "wardriving" (søke etter WLAN's).
Har drivi på fælt her selv nå.
Finn en boot på ca 5 sek ista.
Men dette var via dvalemodus, og da har jeg ikke regna med tida som BIOS bruker.
Driver å lager et nytt image nå, som skal inneholde div install filer som trengs, drivere integrert, + div tweaks (som f.eks minlogon, som jeg ikke fikk til sist, men fått tak i ei anna fil nå)
Sist jeg testa minlogon så endte det med at jeg fikk relativt kjapp oppstart, men fikk ikke brukt startmenyen før etter ca 30 sek. (irriterende).
Men til første svar her, har tenkt på linux, men har ikke peil på det, og orker ikke å sette meg inn i det.
Eneste jeg kan om linux er nok til å sette opp en ipcop linux (router) box ;)
Programmer som skal brukes:
IE7 og WMP11 (allerede slipstreama)
Adobe Reader (kjekt å ha)
Winamp (web-radio hvor det er mulig)
k-lite mega codec pack
winrar
daemontools
netstumbler (for å søke etter WLAN's)
Tenkte også på Nero, men dette tar for mye plass.. (har jo bare 2GB plass så, og 512MB går bort til dvalemodus)
Og man har vel ikke så mye bruk for det egentlig :p
Har fått ned størrelsen på ISO fila til 352MB, da er disse programmene ovenfor lagt til som setup filer.
Har tenkt til å prøve å få til såkalt "HORM" (Hibernate Once, Resume Many) for om systemet da går ned av en eller anna grunn, så vil det automatisk starte fra dvale som om ingenting har skjedd.
Trur jeg har kommet ganske langt på egenhånd her :)
Men om noen har tips osv så er det bare å komme med det ;)
