Vann i øret !
Gyr0
Jeg var å svømte i stad. Så tenkte jeg at jeg skulle svømme under vann og snu meg på ryggen for så å flyte opp til overflaten.
Jeg holdt meg for nesa, snudde rundt og... bamm.. vann i øra..
Nå har jeg vondt i drøvla og i øra. Det surkler når jeg holder for nesa og trykker.
Aldri hatt sånn her før, det er fælt !
Hva skal jeg gjøre?
Sliter med det samme, bortsett fra at jeg har hatt vann i øret siden søndag og jeg har ikke fått ut en dritt.. Har riktignok bada hver dag, men har ikke fylt på vann akkurat. Dette suger ganske bra ettersom jeg nå hørselen er temmelig nedsatt på høyre og litt på venstre side.
Er det noen andre tips annet enn å slå seg i hodet og stappe ting inn i øret? :)
De gangene jeg har hatt litt små problemer med vann i øret, har jeg forsiktig dyttet litt på innsiden av øregangene med en bommulspinne, mens jeg holder hodet på skakke. Pleier å komme ut litt da. Vet ikke om det er et reelt problem, men kan jo også være at ørevoksen "holder igjen" vannet på en eller annen måte. Dere kan jo i så fall prøve en øreskyll, med vanlig utstyr en får på apoteket om det ikke skulle hjelpe.
Men vann i øret er noe som hører sommeren til.
Dette hører sommeren til, ja. Av erfaring (tror jeg) det skyldes at enkelte, inkl meg selv kan ha mye ørevoks helt innerst i øret som hindrer vannet å komme ut igjen, eller som bare fucker opp.
En burde selvfølgelig vaske ørene sine hver dag i dusjen, men om en ikke har gjort det, vil det beste være å:
1: Bøye en binders og grave ut all ørevoks du finner. OBS: ALDRI bruk q-tips, for da dytter du bare møkka lenger inn!
2: Gå til apoteket og kjøpe noe øreskyllmiddel og vask møkka ut på den måten.
Har hjulpet en del for meg hvertfall, men fikk senest igår masse vann i øret, som seff resulterer i nedsatt hørsel, særlig diskantområdet.
Må få tatt den skyllegreie igjen etter øret mitt har slutter å "verke".
Får håpe du blir bra ^^
Gjest Frustrert..
Siden Mandag har jeg vært og badet og kost meg i solen, men hele tiden har jeg fått vann i ørene. Spesielt venstre øre stapper seg full! Utrolig plagsomt, og dermed lar jeg være og badet til alt vann er ute.
Vannet jeg badet i er jo reint, men allikevel er det mye leire og jord etc., på bunn, slik at det sirkulerer rundt i vannet når man tråkker i det. Jeg liker å dykke under, og svømme frem og tilbake. Rett og slett leke meg.
Resultatet er tydligvis at jeg ikke får ut vannet i venstre øre. I høyre er det også litt tror jeg, men det er minimalt. Har vært litt idiot og prøvd Q-tips, men til ingen nytte. Har også fått øresus på venstre øre. Prøver alle tips jeg finner, men ingenting hjelper. Verken dunking, blåsing, skylling, eller hva det måtte være. Har ikke vært hos legen, men håper det vil forsvinne snart.
Hjalp vel ikke trådstarter stort dette, men håper på flere tips til alle som sliter med "vann-i-øret" nå om dagen. :)
Dagens dårlegaste tips. Bruk ALLTID Q-tips, men det er ikkje meiningen du skal putte den i den innerste øyrekanalen, kun ytterst. Å putte ein binders inni der er svært lite lurt, skulle du være uheldig å trykke den for langt eller kome borti feil kan du gjere permanent skade. Difor skal du aldri putte Q-tips lengre inn heller.
Skyllemiddel eller å gå til lege er det beste om nokon er plaga med mykje voks. Hugs at voks er noko som skal være der for å beskytte øyrene, å gå rundt med heilt reine øyrer (indre kanal) heile tida er både umogeleg og ikkje bra for øyrene. Om ein ikkje putter binders (:ohmy:) eller Q-tips langt inn så dytter du heller ingenting inn. Det tar lang tid før det eventuelt bygger seg opp nok voks til at det blir eit problem, då kan ein heller ta seg tid til å skylle når det skjer. Det tar 2 minuttar å skylle hos legen, har gjort det sjølv to ganger, ikkje noko problem i det heile tatt.
Om vatnet ikkje kjem ut ved å vende øyret mot bakken, dunke og la tyngdekrafta gjere jobben så er det nok voks som er problemet. I så fall, ikkje putt noko inn, kjøp noko til å skylle med eller gå til legen. Eg har ikkje erfaring med noko produkt der ein gjer jobben sjølv, så om det er like effektivt som å gå til lege kan eg ikkje kommentere.
Endret av Zeph
gjør som nevnt ovenfor, knytter høyrehånda og kaster hodet og hånd mot siden, da kjenner jeg et svusj som om noe beveger seg, og så gjentar jeg det slik at svusjet blir forsterket for hver gang til vannet renner ut. Funker evig mye bedre enn holde seg for nesa og blåse trikset.
