Trenger hjelp til å installere Knetworkmanager på frøknas nye Eee
Hei,
damen har fått seg ny Asus Eee PC fra Sverige med en eller annen form for Linux på. Som dere kanskje skjønner så er jeg totalt grønn på linux, og damen er i det hele tatt totalt grønn når det gjelder data.
Hjemme har vi trådløst nettverk med WPA passord som tydeligvis nettverk manageren på Eee'en ikke takler helt, så jeg har lett litt rundt og funnet ut at programmet Knetworkmanager skal kunne takle dette bedre så vi får brukt nettverket hjemme og rundt om i verden, jeg kunne selvfølgelig ha skiftet til WEP kryptering på nettverket hjemme, men det er jo kjedelig å ha restriksjoner på hvilke trådløse nettverk man kan bruke når man loffer rundt ellers i verden. Passordet mitt består forresten bare av a-z og 0-9, ingen mellomrom eller æ,ø,å.
Jeg har prøvd å lese meg til hvordan man installerer nye programmer med Linux, men jeg blir rett og slett ikke klok på det. Hadde fått for meg at Linux versjonen som kom med Eee skulle være enkel å bruke, og at det meste foregikk gjennom pek og klikk. Må jeg virkelig inn og skrive kommandoer etc. for å få installert Knetworkmanager?
Noen som vet om noen enkle forklaringer for hvordan man får installert Knetworkmanager/andre programmer på Eee, evt. har en annen løsning for å få dataen til å koble seg til nettverk med WPA kryptering ?
Jeg har heller ikke verken tid eller anledning til å lære meg noe avanserte greier for å kunne hjelpe damen med å ha en fungerende PC, har jeg da kjøpt katta i sekken og bør egentlig bare installere windows xp på PCen med engang ? :) Planen er jo også å gjøre endel andre ting med dataen, som å få OSet på norsk/engelsk og få norsk tastatur.
All hjelp er velkommen.
Ikke så mye hjelp fra meg her, bare litt generell info...
De fleste "store" Linux distribusjoner (aka. distro) har vel et gui program en kan bruke til å installere nye programmer. Hvordan det virker varierer litt fra distro til distro, så om du klarer å finne ut hvilken Linux variant (distro) som er installert så kan sikkert noen hjelpe med hvordan du installerer ting.
Kan ikke gi deg hjelp direkte, da jeg aldri har brukt Xandros (som er Linux distroen til Eee). Men muligens kan du finne hjelp på Xandros sitt forum. Den er også gitt et spesielt utseende på Eee.
Fant også en guide på installasjon av programmer.
Du har også EeeUser Forum som en mulig kilde. Du finner også en mengde informasjon på EeeUser Wiki.
Håper dette er til hjelp.
Når det gjelder språk er dette meget kurant å skifte på Linuxdistroer.
Endret av Bolson
Dessverre så er Xandros som følger med ganske begrenset, og ikke lagt opp til at du selv skal installere det du vil. Jeg har forsøkt å samle en del start tips i eeepc tråden, sjekk første post her:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...t=0&start=0
I ditt tilfelle burde det funke å bruke KDE, åpne pakkebrønner og så installere knetworkmanager. Det tar ikke mange minutter.
Nå begynner etterhvert en del av de stor distribusjonene å komme med støtte for eeepc, så du kan vurdere å legge inn en annen distro. Både Mandriva og Sabayon har annonsert støtte for eeepc (holder selv en knapp på mandriva blant de to), ellers finner du opplegg for eeepc tilpasning for stort sett alle de store:
http://wiki.eeeuser.com/ubuntu:eeexubuntu:home#download_it
http://wiki.eeeuser.com/howto:eeedora
http://en.opensuse.org/OpenSUSE_on_the_EeePC
http://wiki.debian.org/DebianEeePC
http://wiki.archlinux.org/index.php/Instal...the_Asus_EEE_PC
Takker for bra svar!
Fant nylig ut at Asus har lagt inn en oppdatering for å fikse problemet med WPA sikrede nettverk, gjennom lägg til/fjärna prgramvara. Jeg fant ikke wifi oppdaterings delen ved første andre eller tredje øyekast, men får se på det litt senere når jeg får tid, det hadde jo vært veldig enkelt om det kan fikses bare ved å klikke på Uppdatera.
Første jeg skal gjøre når jeg får wifi til å fungere er å finne ut hvordan man skifter språk til da norsk eller engelsk, jeg trodde ikke at svensk OS skulle være så fælt, men det har vist seg å være sinnsykt irriterende :) kanskje jeg skal se på en av de andre distroene da. Men så er damen veldig avhengig av den enkle layouten som OSen som følger med Eee har, det var vel en av tingene hun falt for når hun så Eee for første gang.
Eee virker å være en genial maskin, og jeg begynner å få fælt lyst på en til meg selv også. Jeg har ikke bruk for den i det hele tatt, men når noe er så stilig som Eee får man bare lyst til å eie en :D
jeg fikk ikke updaten via legg til / fjern programmer til å fungere på min Eee, fant ut at updaten for wifi var inkludert i en desktop update.
Jeg fant dog det her på eeeuser.com:
WPA-PSK working: the solution
Open shell (CTRL+ALT+T)and type
sudo su
wpa_passphrase "networkname" "my secret key" >out.conf
wpa_supplicant -i ath0 -c ./out.conf &
dhclient ath0
ifconfig down eth0
You might want to wait a little (10 sec) after the wpa_supplicant part
Also watch whether you need to type ath0 or eth0
That's it. Your WPA-PSK network should be accesible now
(in fact I am using mine right now)
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=26634
Jeg har ingen anelse hva dette gjør, men wifi fungerer et par minutter etter at jeg har skrevet dette inn, men det ser ikke ut som det virker permanent, altså jeg må skrive det inn for hver gang jeg starter dataen på nytt. Noen som vet om det er mulig å fikse dette permanent? Evt at det scriptet eller hva det er autokjører hver gang jeg starter dataen?
Kommandolinja funker alltid vettu :) Det er ikke noe problem å lage et skript som gjør jobben, men jeg vet ikke om det beste er å kjøre det automatisk ved boot, eller om du bare skal legge det opp som en knapp.
Her har du et skript du kan prøve:
#!/bin/bash
sleep 10
dhclient ath0
ifconfig down eth0
Lagre dette i en fil, f.eks. kalt nett i din hjemmemappe (erstatt bruker med ditt brukernavn):
kate /home/bruker/nett
Gjør nett kjørbar, fra terminal:
chmod a+x /home/bruker/nett
Så kan du starte den som rot:
kdesu /home/bruker/nett
Hvis det funker, så kan du lage deg en knapp med passende ikon som utfører kommandoen, så skulle du ha all brukervennligheten damen ønsker :)
