AleDuFFo Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 Heisann folkens. Har nettopp kjøpt meg ny data. Bygget den, og omtrent alt ser ut til å funke fint. Eneste som er et problem, er counter-strike 1.6 Jeg starter CS, prøver å spille. men så, på under 2 minutter(som regel) forsvinner CS og jeg havner i windows (desktop).. Det kommer ingen feilmelding eller noe, CS bare forsvinner.. Dette er noe jeg aldri har opplevd tidligere. Så jeg regner da med at det har med Vista 64bit å gjøre. Alle andre spill fungerer (crysis, bioshock, cs source osv osv osv..) Data: 2xSapphire Radeon HD 4870 (i crossfire) Intel Core2 Quad CPU Q9550 @ 2.83Ghz 2x2Gb Ram Corsair (DDR3, 1333Mhz) Asus Maximus Extreme (hovedkort x38) Windows Vista 64bit Ultimate, Service Pack 1 Alle Drivere er oppdatert til nyeste, samt alle Windows Update Jeg har søkt rundtom på nettet (google) men ikke funnet noe om dette Noen som kjenner til dette? eller vet hvordan jeg kan løse problemet. Jeg er avhengig av at Cs 1.6 skal fungere... Takker for alle svar! - AleDuFFo Lenke til kommentar
StormKnight Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 (endret) Prøv å gå inn i Event Viewer "Start - kjør/run - eventvwr" eller bare bruk vista søkefelt og eventvwr (jeg tar utgangspunkt i engelsk vista her) Under Windows Logs - Application se etter feil eller advarsler grunnet CS Endret 25. juli 2008 av StormKnight Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 CS funker glitrende fint her. Alle steamspill fungerer uten problemer faktisk Vista Ultimate 64bit Lenke til kommentar
AleDuFFo Skrevet 25. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2008 her er det jeg fant på eventviewer: Faulting application hl.exe, version 1.1.1.1, time stamp 0x43712ff5, faulting module ntdll.dll, version 6.0.6001.18000, time stamp 0x4791a783, exception code 0xc0000005, fault offset 0x00061aea, process id 0x14f0, application start time 0x01c8ed344baa82a2. Hva betyr det?/Hva gjør jeg så? Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 (endret) For meg virker det som om du har innstallert bare spillet CS. Last det ned via Steam, så får du det nok til å fungere. Alle spill fra Steam fungerer glimrende med Vista 64-bit. Edit: I Vista trenger en ikke bruke Event viewer for å finne ut feil, til det har en perfmon.exe. Skriv det i søkefeltet, trykk enter, og se på den nederste av monitorene for å finne ut hva som forårsaket feilen. Endret 25. juli 2008 av 9hdoksaet4 Lenke til kommentar
AleDuFFo Skrevet 25. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2008 For meg virker det som om du har innstallert bare spillet CS.Last det ned via Steam, så får du det nok til å fungere. Alle spill fra Steam fungerer glimrende med Vista 64-bit. ikke hos meg.. her fungerer det ikke.. og hvis du lurer, så bruker jeg selvfølgelig steam.. Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 ikke hos meg.. her fungerer det ikke..og hvis du lurer, så bruker jeg selvfølgelig steam.. Er det kun CS 1.6 som ikke fungerer for deg, eller er det alle spill på steam? Kan jo prøve å reinstallere steam (skal strengt talt ikke være nødvendig, jeg har hatt samme installasjon av steam i over 3 år nå). Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 Kjører du Crossfire når du kjører CS? Prøv å slå av crossfiren og se om det samme skjer. Høyre klikk på snarveien og velg egenskaper, så går du på kompatibilitet og velger 'kjør som xp'. kryss av for kjør som admin også om den ikke blir det når du velger xp. Lenke til kommentar
AleDuFFo Skrevet 25. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2008 Kjører du Crossfire når du kjører CS? Prøv å slå av crossfiren og se om det samme skjer. Høyre klikk på snarveien og velg egenskaper, så går du på kompatibilitet og velger 'kjør som xp'. kryss av for kjør som admin også om den ikke blir det når du velger xp. da prøver vi det... Lenke til kommentar
AleDuFFo Skrevet 25. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2008 (endret) med eller uten crossfire enabled, så detter jeg ut.. Og samme hvilken kompatibilitet jeg velger (winxp sp2, win2000) elf-man: skjer kun på cs 1.6 (nå har jeg ikke testa alle steamspill, men source funker no fint) Endret 25. juli 2008 av AleDuFFo Lenke til kommentar
AleDuFFo Skrevet 25. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2008 Nå har jeg testet: kjøre cs på 1kjerne tvinge directx8.1 (-dxlevel 81) tvinge 32bit (-32bit) kjøre cs uten lyd (-nosound) diverse kompatibilitetsinnstillinger uten crossfire ta av alle programmer som kjører i bakgrunnen osv osv.. Jeg finner ikke ut hvordan jeg kan få det til å virke... Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 Nå har jeg testet:kjøre cs på 1kjerne tvinge directx8.1 (-dxlevel 81) tvinge 32bit (-32bit) kjøre cs uten lyd (-nosound) diverse kompatibilitetsinnstillinger uten crossfire ta av alle programmer som kjører i bakgrunnen osv osv.. Jeg finner ikke ut hvordan jeg kan få det til å virke... Hmmm... Har du prøvd OpenGL modus? Kan jo være DX du sliter med. Har selv opplevd å måtte installere DX9 redist på Vista fordi den mangler noen gamle filer. Så kan jo eventuelt laste ned DX9 og innstallere den, bare for å være på den sikre siden? Lenke til kommentar
AleDuFFo Skrevet 25. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2008 (endret) har kjørt cs i andre mods enn OpenGL nå.. og det fungerer når jeg kjører D3D (Direct 3D) og Software Men da er det jo ikke mulig å spille.. Endret 25. juli 2008 av AleDuFFo Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 har kjørt cs i andre mods enn OpenGL nå..og det fungerer når jeg kjører D3D (Direct 3D) og Software Men da er det jo ikke mulig å spille.. Men da vet du ihvertfall at dette er problem relatert til skjermkort/driver. Dette sparer deg jo mye styr og leven, så da er det bare å prøve seg frem. Har du nyeste driver? Har du fysisk nappet ut et kort for å sjekke hvordan spillet reagerer da? Bytte om spor på kortene? Sette default instillinger? Lenke til kommentar
AleDuFFo Skrevet 25. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2008 hadde nyeste driver.. tester en litt eldre no(den som fulgte med på cd) Lenke til kommentar
AleDuFFo Skrevet 25. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2008 tror kanskje jeg har greid å fikse det... spillte nettopp 25 minutter uten å dette ut.. innstallerte eldre driver til skjermkortene.. takk for alle svar;) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Du, siden du har to stk 4870, hvilken temperatur ligger de på? Mine ligger på 79 idle (!) Det synes jeg er litt pussig Lenke til kommentar
Vatto Skrevet 5. august 2008 Del Skrevet 5. august 2008 Har også det samma problemet AleDuFFo. Seruka: HD4850/4870 Fan Fix! if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware(username)\AppData\Local\ATI\ACE \Bretw are. XML. the xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit. <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0"> <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0"> <Property name="Want" value="0" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0"> <Property name="Want" value="45" /> Change the value to "manual" and Want value to "65" Save the file then reload your profile in catalyst. Jeg har 39-40 på idle og 45-50 på load på AOC. Lenke til kommentar
