indola1234 Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 Jeg trenger en anbefaling på sikringsstørrelse til en dynaBel BF4501. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 Sikringer dimmensjoneres ikke etter hva man putter på, men etter ledninger og koblinger. Har man f.eks 4mm2 kabel, så sikrer man med rundt 30A, har man 16mm2, så kan man sikre med rundt 60A, osv. Sikringen skal være dimmensjonert slik at hvis strømmen som er markert på sikringen faktisk går i ledningen kontinuerlig, så skal det ikke være noen varmgang eller fare for brann. For meg ser det ut til at forsterkeren du setter på er sikret med 3x30A, altså 90A, så kablene må minst dimmensjoneres til å tåle 90A uansett. Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 Sikring str har ikke så mye å si så lenge kablene har stort nåkk tverrsnitt. Ved en kortsluttning vil sikringen ryke uansett da batteriet gir ut mellom 2000 og 3500 ampere. Str må da være større eller lik det forsterkeren trekker ellers ryker den i tide og utide. Visst du kun skal kjøre dynabelen på strømkabelen holder det med 100 ampere sikring. Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 Så hvis jeg har 20mm2 kabel så går det bra med 90A som sitter der fra før? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Jeg skulle gjerne sett den som klarte 2000A igjennom en kabel, koblinger, osv. Det er ikke kortslutning som er det farligste, men "delvis kortslutning". Kortslutning tar altså somoftest bare sikringer uansett dimmensjon, men "delvis kortslutning" kan få en kabel eller en kobling til å bli varm, og brenne av noe rundt seg. Har man 20mm2-kabel, så kan man sikre den med 90A ja (men ikke stopp her). Det krever altså at koblingene også er gode nok til å tåle 90A. Derimot, skal man IKKE bruke sikringene i enheten for kabelen. Sikring for kabel skal stå maks en halvmeter fra batteriet, og er utelukkende for å beskytte kabelen og koblingene helt frem til enheten. Sikringer i enheten: Beskytter enheten. Sikringer på kabel: Beskytter kabelen. Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 31. juli 2008 Del Skrevet 31. juli 2008 Utfyllende svar Har sikring på kabelen nær batteriet, denne fulgte med kabelen så denne burde være dimensjonert og fin. Lenke til kommentar
