hundegamer Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 Hva er kjøligst av: Antec twelve hundred og Lian Li Pc-p80. Antec Twelve hundred: • 1 top special 200 x 30 mm blue LED exhaust fan with 3-speed switch control (LEDs can be switched off as well) • 2 rear 120 x 25 mm special blue LED exhaust fans with 3-speed switch control • 3 front 120 x 25 mm special blue LED intake fans with front speed control • 1 side 120 x 25 mm fan to cool graphic cards (optional) • 1 middle 120mm fan to cool CPU or graphic cards (optional) Lian Li Pc-p80 Front: 3 x 14cm LED Fan @ 800-1200 RPM Top: 1 x 14cm LED Fan @ 800-1200 RPM bak: 1 x 12cm Fan @ 1020-1500RPM. Kom gjerne med anbefalinger til andre kabinett. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 Personlig har jeg et helt åpent kabinnett vis du kan kalde det kabinett da. Jeg har 4-7 grader over rom tempratur på cpu med kabinettet mitt. bZerk kabinett, Acryl, Transparent 600 kr Er veldig fornøyd med dette på grunn av tempraturene, designe og at alle som ser et alltid spør hva i huleste jeg har på bordet mitt. Ingen vokse jeg til nå har møtt har skjønt at det der er en pc hehe. Jeg syns selvsagt det er kjempe gøy og fortelle dem og forklare at jeg bygde alt selv. Litt gøy når du først skal bygge en pc at du faktisk kan vise fram alt arbeidet ditt og ikke bare skjule det i et dumt kabinett så ingen ser det. Lenke til kommentar
techs Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 (endret) Ja, men ditt kabinett støyer sikkert endel? Av twelve hundred og lian-li'et tror jeg det ikke er vesentlig forskjell. Det eneste vesentlige er vel pris og utseende. Edit: Kabinettet støyer vel ikke? Jeg mener jo selvsagt pc'en Endret 25. juli 2008 av techs Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 Gå for vannkjøling så trenger du bare to vifter i selvekabinettet og 1-3 på radiatoren. Har du kun skjermkort og cpu du ønsker å kjøle så trenger du bare en dobbel radiator.. Men hvis dette blir for avansert for deg så er det vanskelig å si på de to du lister opp der. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Ja, men ditt kabinett støyer sikkert endel? Støyer ingenting i det heletatt. støy kommer jo av hva du har i pc-en din. Jeg merker ingenting til støy og jeg har ganske mye kraftig i pc-en. Men du må ikke glemme at vifte støy kommer av tempraturene, jo varmere pc-en er jo fortere går viftene dine. Derfor jeg har det lydstille for tempraturene i pc-en er kanskje 5-10 grader over rom tempratur til vanlig. Lenke til kommentar
techs Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 (endret) Edit: Kabinettet støyer vel ikke? Jeg mener jo selvsagt pc'en Smartguy ?! Og forresten, det med at viftene går fortere jo varmere ting er gjelder slettes ikke i alle pc'er. Alle mine 120'ere som er i drift går med rundt 900 uansett temperatur. Endret 26. juli 2008 av techs Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Nei var ikke på overhodet meningen og få deg til og tro jeg lekte smart guy. Jeg skjønte at du mente selve pc-en altså tingene i pc-en vifter og hardisker osv. Jeg har 2 120 mm (1300-1700 rpm) vifter og en liten 40mm vifte (3000-5000 rpm)ingen problemer med støyen fra disse. Jeg har også et 3870x2 grafikk kort i pc-en som selvsagt gir litt lyd når viftene spinner opp 100% men det er kun når jeg spiller og da har jeg jo alltid lyd på spillet så da merker jeg ingenting. PS: unnskyld om du trodde jeg lekte smart guy. Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 7. august 2008 Del Skrevet 7. august 2008 "støyer ikke i hele tatt" er vel en relativ oppfatning Åpne kabinetter er jo ikke smart mm du liker støv, støy og ikke har som vane å søle cola utover alt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 7. august 2008 Del Skrevet 7. august 2008 Jeg må si at støyen er ikke noe problem i forhold til min gamle Dell XPS som hørtes ut som den skulle lette og fly avgårde når jeg brukte den. Har ikke en tendens til og søle brus utover pc-en min faktisk kan hende andre har det, men har også en regel om at folk ikke får ha brus og mat på rommet hvor daten står så jeg skal ungå disse problemene. Støv er enda ikke blitt noe særlig stort problem bare og støvsuge litt oftere bare og ha en boks med luft på så for du fort støvet bort. Hater faktisk undøvendig støy og støv så kanskje derfor jeg støvsuger litt oftere nå enn før. Lenke til kommentar
creaT Skrevet 13. august 2008 Del Skrevet 13. august 2008 (endret) Personlig har jeg et helt åpent kabinnett vis du kan kalde det kabinett da. Jeg har 4-7 grader over rom tempratur på cpu med kabinettet mitt. bZerk kabinett, Acryl, Transparent 600 kr Er veldig fornøyd med dette på grunn av tempraturene, designe og at alle som ser et alltid spør hva i huleste jeg har på bordet mitt. Ingen vokse jeg til nå har møtt har skjønt at det der er en pc hehe. Jeg syns selvsagt det er kjempe gøy og fortelle dem og forklare at jeg bygde alt selv. Litt gøy når du først skal bygge en pc at du faktisk kan vise fram alt arbeidet ditt og ikke bare skjule det i et dumt kabinett så ingen ser det. har du kabinette ditt på itavisen? hørtes spennende ut.... Endret 13. august 2008 av creaT Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 (endret) har du kabinette ditt på itavisen?hørtes spennende ut.... Nei beklager men jeg kan laste opp et bilde her av den. Info: HK: Foxconn Mars P35 Skjermkort: Asus 3870x2 4xdvi HD: 320 gb DVD: 2 IDE dvd brennere CPU: Quad Q6600 (3,6Ghz) CPU kjøler: TRUE 2x120 1700 rpm vifter Ram: 2x2Gb OCZ 6400 800mhz (OC 1000 Mhz) Lydkort: X-fi extreme gamer Edit: la til info Endret 14. august 2008 av Slettet-wtZtqAvs Lenke til kommentar
creaT Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 (endret) har du kabinette ditt på itavisen?hørtes spennende ut.... Nei beklager men jeg kan laste opp et bilde her av den. Info: HK: Foxconn Mars P35 Skjermkort: Asus 3870x2 4xdvi HD: 320 gb DVD: 2 IDE dvd brennere CPU: Quad Q6600 (3,6Ghz) CPU kjøler: TRUE 2x120 1700 rpm vifter Ram: 2x2Gb OCZ 6400 800mhz (OC 1000 Mhz) Lydkort: X-fi extreme gamer Edit: la til info tøft dette,men blir det ikke noe trangt inni der? er det selvbygd? asus skjermkort? Endret 14. august 2008 av creaT Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 14. august 2008 Del Skrevet 14. august 2008 "Bygde" det selv sammen selv ja men alle delene ble jo kjøpt som kabinett osv. Nei faktisk ganske god plass, det første du gjør er jo og sette inn hovedkortet og cpu og dette så setter du på en plate oppå så du har masse bygge plass, og det er mer plass enn vanlige kabinetter for du har jo 4 store innganger for henda dine bare fra siden og toppen før du sette på selve "toppen". Ja det er Asus skjermkort 3870x2 versjonen asus skjermkortet Tok kanskje 30 min og sette opp alt som var i pc-en. Er faktisk masse plass her, plass til 3 harddisker og 2 dvd brennre noe som er alt jeg trenger siden jeg bare har 1 harddisk og 2 dvd brennere. Pluss at jeg har plass til thermalright ultra extreme 120 cpu kjølern som er utrolig høy noe som var et stort pluss for meg, siden jeg ville overklokke litt for gøy. Prøve og se om jeg faktisk klarte og klokke til 3.6 ghz noe som gikk veldig greit. Mvh donnieakalefty Lenke til kommentar
