laster ned fra windowsupdate men maskinen klarer ikke å installere
Etter å ha nyinstallert XP sliter jeg med at windowsupdate finner ny filer klar til installasjon men får feilmelding når den prøver å installere og så begynner den forfra. Har holdt på sånn et døgn nå. Hører i tillegg kontinuerlige klikk med noen sekunders mellomrom - samme lyd som når du klikker deg inn på noe i explorer. Dette skjer hele tiden også når jeg f.eks spiller av en film. Vet jeg kan skru av lyden men det løser jo egentlig ikke problemet. Lurer på om det kan være noe som ligger i bakgrunnen og kræsjer/blokker og som også forårsaker at windowsupdate ikke får til å installere.
HK: Asus P5K SE/EPU
Kan det ha med at XP enda ikke er aktivert?
Hva er feilmeldingen?
XP er aktivert og fungerte fint et halvt døgn;)
Feilmeldingen ved automatisk oppdatering er bare at "følgende elementer ble ikke installert...". Når jeg har vært inne på windowsupdate sidene og gått inn for å installere selv får jeg bare beskjed om at installasjonen ikke kunne utføres på maskinen. Har stoppet både antivirus og brannmur uten at det har noen effekt. Hvis jeg derimot går inn på microsoft sine support sider og laster ned hvert element derfra så går det greit og oppdatere - men så fortsetter windowsupdate og tulle etter dette også. Blir ikke helt klok på dette...
Ser ut som WindowsUpdate tror at du ikke har administrative rettigheter til å installere oppdateringer.
En mulig løsning er at du klikker Start -- Min datamaskin -- C: -- Windows -- WindowsUpdate.txt
Åpne WindowsUpdate filen. Her vil du finne en del informasjon om hva som gikk galt under installasjon.
Du vil finne en del registreringsnøkler med deres respektive baner. Da går du inn på Regedit og finner fram til nøklene. Sø skal du høyreklikke på nøklene og gi administrative rettigheter. Det kan dreie seg om en eller to nøkler.
Hvis ikke du klarer å gjennomføre det som er nevnt ovenfor, må du poste innholdet i WindowsUpdate-filen slik at jeg eller andre hjelpere i forumet kan hjelpe deg gjennom prosessen.
Endret av samerk
Kopier koden nedenfor inn i Notisblokk(Notepad)
og lagre fila på skrivebordet med endelsen(.bat)
Dobbeltklikk på fila, vent et par sekunder så skal de
virke igjen ;)
Edit:
Du må starte Windows på nytt etter at bat fila er ferdig.
net.exe stop wuauserv
regsvr32 /s wuapi.dll
regsvr32 /s wups.dll
regsvr32 /s wuaueng.dll
regsvr32 /s wuaueng1.dll
regsvr32 /s wucltui.dll
regsvr32 /s wuweb.dll
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s atl.dll
regsvr32 /s softpub.dll
regsvr32 /s msxml3.dll
net.exe start wuauserv
Fikk ikke dette til å virke på SP3, prøv heller denne metoden:
Oppsummering for å løse dette problemet:
gå på Start -> Kjør -> cmd
skriv og trykk enter: net stop wuauserv
skriv og trykk enter: regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll
trykk ok på eventuelle bekreftelsesmeldinger
til slutt, skriv og trykk enter: net start wuauserv
Hvis problemet med windows update vedvarer, skal du gjøre følgende:
Gå på Start -- Kjør og skriv: regsvr32 wuaueng.dll
Klikk ok.
Gå på Start -- Kjør og skriv: regsvr32 msxml.dll
Restart maskinen.
Windows update og windows live funker ikke
Endret av Pc Lynet
Tja jeg hadde problemer med dette etter bytte av hovedkort. Problemet var dato og tid, stod på 2002 og da ville ikke windows update virke av en eller annen grunn. Sjekk :roll:
Skal få prøvd det dere sier imorgen formiddag - er på jobb nå i kveld. Det jeg ikke får til å stemme er at det fungerte fint noen timer og flere oppdateringer gikk gjennom uten problem. Eneste jeg huser at jeg gjorde etter dette var å svare litt for kjapt på en melding om apache-program som jeg trodde var brannmuren som kom opp med og som jeg klikka på uten å se hva som stod og vet ikke helt hva jeg svarte på. Har lurt på om det kan være det som prøver å kjøre i bakgrunnen og som ligger og klikker for jeg ser på prosess-overvåkningen at når det kommer et klikk så slår apache.exe inn av og til.
virke igjen ;)
Edit:
regsvr32 /s atl.dll
Klikk ok.
Restart maskinen.
Det funka bra det takk! Men lyden klikke lyden som kommer hele veien med jevne mellomrom ("navigation start" i iexplorer) er der fremdeles. Aner ikke hva som prøver å kjøre noe i bakgrunnen.
