problemer med trådløs
dra ut strømmen og vent litt før du plugger i modem, og så router. Start maskinen på nytt og koble til. (evt reparer tilkobling (høyreklikk datamaskinikon osv))
har prøvd det, men fungerer ikke, noe annet jeg kan gjøre?
ja resett til fabrikkinstillinger. hold en binders inne i resett hullet på baksiden i 15 sek.
hehe, prøvd det også:S
Bruker kanal 1. Trur det har o gjøre med att andra naboer (8 styck trådløse i blocka) kanske tar ut varandra..
Men jag provade olika kanaler før att finne ut..
Har prøvd alle kanaler, men det funka heller ikke:S
tror det er noe gærent med min linksys siden den funka helt perfekt til vi fikk nett fra Canal Digital.
Vilken verision av linksys har du? Står under boxen..
Jag bytta till dd-wrt firmware eftersom orignal ikke var stabil alls. Har førøvrigt Canal Digital..
har en linksys wap54g... jeg tror feilen ligger på at jeg har først thomsom ruteren som jeg fikk av canal digital, der etter en annen ruter og etter det igjen linksysen. Kan det hende at det er for mange brannmur eller noe?
Hehe den ruteren du har mellom Thomson og Linksys kan du bare koble bort ja, den er like nyttig som et ekstra rompehull. Men jeg tviler på at det er dette som er feilen for om du hadde hatt 30 rutere koblet inn foran Linksys ruteren skulle du fremdeles fått kontakt med Linksys ruteren. Sjekk om du får begrenset forbindelse (sjekk ipconfig og se om du får en ipadresse som bynner på 169 eller 192, det skal bynne med 192) når du kobler til med kabel mellom linksys og pcen, får du begrenset her og er det DHCP serveren i Linksys som har tatt kvelden eller hengt seg opp, dette løses nesten alltid ved å resette, men det har du jo forsøkt så.. men får du begrenset forbindelse via kabel vet du hvertfall at det ikke er noe med de trådløse instillingene.
Den ruteren mellom thompson'en og linksysen kan fortsatt foresake problemer, ettersom den deler ut IP til det trådløse nettet, og i verste fall har samme IP-range som thompson'en. Om ikke det er problemet, så er det fordi den prøver å koble seg opp mot Thompsonen ved hjelp av PPPoE, og ikke DHCP.
tl;dr: fjern den redundante ruteren, så forsvinner problemene :)
hehe, er bare trådløsen som får begrenset tilgang, funker fett med kabel:D
hehe, prøvd det, men da kan jeg ikke bruke kabel, fordi thompsonen har bare 1 port, og da får jeg også begrenset tilgang med trådløsen:S
Er thompson'en en ruter, ett modem som står i bridge, eller ett rutermodem som deler ut 1 offentlig IP via dhcp?
eeeh? hæ?:p
jeg er skjønnte ikke noe, men da jeg ringte canal digital så sa de at det var mest sannsynlig at det var linksysen som var feilen, eller det var konfigurasjonen og han sa noe med dynamisk et eller annet, skjønner ikke noe. kan noen hjelpe?
Er det sånn at internett virker hvis du bruker kabel fra PCen rett til Linksysen? Men ikke trådløs? Har du tatt vekk den ekstra ruteren mellom Thomson og Linksys?
Hvis det virker med kabel er det jo mest sannsynlig det trådløse oppsettet som er blitt endret, f.eks. når du resatte Linksysen...
Jeg har selv Canal Digital og en Linksys bak, uten problemer.
Men fortell hva for koblinger som virker så blir det lettere å hjelpe. :)
modemet jeg fikk av canal digital (thompson-> speedtouch (for å ha flere tilkoblet via kabel)-> linksys wap54g
beklager, har ikke så mye peiling på det her...
Endret av Chanji
