StianL_80 Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 Skulle smøre opp clutschen på mopeden istad, og selvfølgelig fikk jeg spruta litt på grunnmuren på huset. Det er nylagte plater på grunnmuren, med steiner som er limt på plater. Fadern blir ikke blid hvis han ser dette. Noen som har et kjapp løsning på å få bort denne olja fra platene?? HJELP! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/
WD40 Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 Bruk WD40 istedet! Den er bedre! Spruta du 5-56 på clutchlammellene? Hvorfor? Feilpostet btw, skal i MC Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11651581
StianL_80 Skrevet 24. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2008 Ja, enig der. Men gadd ikke dra å kjøpe nytt. Hører vel ikke til i MC, når pointet med hele tråden er hvordan man får bort olje fra grunnmursplater..? Jeg spruta 5-56 på clutcharmen, eller det navet som clutcharmen sitter på da. Smurte opp pga av at clutschen hang seg. Så det er i orden nå. Men ikke platene på grunnmuren Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11651702
WD40 Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 Hehe, du har rett. Er litt i ørska nå pga varmen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11651747
djgudleif Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 (endret) Før på alt som er sterkt da... Swarfega White spirit Eller bland med noe sterkt brannfarlig og tenn på olja (risky) Og det blir sikkert svarte merker i stedet Endret 24. juli 2008 av ikkespisgress Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11651764
StianL_80 Skrevet 24. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2008 Hehe, du har rett. Er litt i ørska nå pga varmen Det er lov. Sitter i baris, stri-svetter og skrubber grunnmur som bare f her jeg nå Så varmen merkes gitt! Før på alt som er sterkt da... Swarfega White spirit Eller bland med noe sterkt brannfarlig og tenn på olja (risky) Og det blir sikkert svarte merker i stedet Tror jeg heller kjører den første ideen jeg. Hehe, er ikke så gira på et bål oppover huset i denna varmen Men tanken er god, olja blir borte! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11653729
Pilot_ Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 Lynol kanskje? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11653738
StianL_80 Skrevet 24. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2008 Virker som om det er lite som biter på. Er så og si umulig å få det av... Får dra frem noe sterkere i morgen, så får legge prosjektet på hylla for idag. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11653767
Pilot_ Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 Virker som om det er lite som biter på. Er så og si umulig å få det av... Får dra frem noe sterkere i morgen, så får legge prosjektet på hylla for idag. Jo lenger oljen ligger, jo mer tørker det inn. WB40 kan muligens brukes også til å vaske bort med, men det har du vel kanskje ikke siden du ikke brukte det i førsteomgang. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11653796
morgan_kane Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 dra ned på Europris og kjøp en putekasse som du setter forran murn. legg så noen tunge steiner nedi og pressening eller puter eller noe for å dekke over steinene. ingen vil merke en ting. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11653802
Garanti Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 (endret) Mulig jeg tar feil, men består ikke 55-6 hovedsaklig av olje? Prøvd vann + Zalo/Salmiakk? Endret 25. juli 2008 av Garanti Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11655827
WD40 Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 Virker som om det er lite som biter på. Er så og si umulig å få det av... Får dra frem noe sterkere i morgen, så får legge prosjektet på hylla for idag. Jo lenger oljen ligger, jo mer tørker det inn. WB40 kan muligens brukes også til å vaske bort med, men det har du vel kanskje ikke siden du ikke brukte det i førsteomgang. Bruke olje for å fjerne olje? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11658313
Pilot_ Skrevet 25. juli 2008 Del Skrevet 25. juli 2008 Virker som om det er lite som biter på. Er så og si umulig å få det av... Får dra frem noe sterkere i morgen, så får legge prosjektet på hylla for idag. Jo lenger oljen ligger, jo mer tørker det inn. WB40 kan muligens brukes også til å vaske bort med, men det har du vel kanskje ikke siden du ikke brukte det i førsteomgang. Bruke olje for å fjerne olje? Prøv da vel? Jeg vet ikke, men jeg vet at WD40 brukes i utrolig mange sammenhenger, blant annet for å fjerne olje på hender og nylon. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/985609-f%C3%A5-bort-5-56-fra-plate-med-fastlimt-stein-p%C3%A5/#findComment-11658677
