Hvilken vei skal viftene blåse? [LØST]
Gjest Slettet+987123
Dette er også spurt om tidligere i en tråd noen linjer under denne, men sku gjerne hatt konkret svar på dette for å gjøre det enkelt for alle:Hvilken retning skal egentlig viftene blåse i kabinettet? Jeg har vifter framme, bak, i sidedøra og bak på toppen av kabinettet (den største vifta).
Slik som jeg har forstått dette skal viftne framme suge luft inn, den bak skal blåse luft ut, den på toppen skal blåse ut, og den i sidedøra vet jeg ikke :S
Min PC var ferdig montert med viftene i den retningen som sagt over, men den i sidedøra har jeg montert inn i ettertid, det var ledig plass for en vifte der.
Håper noen har et enktelt svar på dette ^^
Endret av Slettet+987123
Det skal blåses kald luft inn i bunn av kabinettet og ut varm på toppen. I ei sidedør ville eg nok satt ei til å blåse inn sidan varmen frå CPU-kjøleribba går over det partiet.
Varmen stiger opp, du har ingen komponenter i bunnen av eit kabinett som produserer varme, difor har det ingen hensikt å blåse ut luft der. Ser for meg at det blir dårleg sirkulasjon om alle viftene bles ut.
Endret av Zeph
