Abba91 Skrevet 23. juli 2008 Del Skrevet 23. juli 2008 (endret) Trenger en ny processor kjøler til socket 939 og til en framtidig socket 775, har et MSI K8N hovedkort og vet egentlig ikke hvor mye plass jeg har til kjøleren Kjøleren burde være stillegående. Endret 23. juli 2008 av Abba91 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 23. juli 2008 Del Skrevet 23. juli 2008 Denne kan jo være noe for deg er kanskje litt høy vis du har et lite kabinett Thermaltake Sonic Tower Rev.2, Heatpipe 775 og 939 eller denne som er av en lavere type vis du ikke har et så stort kabinett. Zalman CNPS8000 Slim CPU-Kjøler 939 og 775 Lenke til kommentar
Abba91 Skrevet 24. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2008 Denne kan jo være noe for deg er kanskje litt høy vis du har et lite kabinett Thermaltake Sonic Tower Rev.2, Heatpipe 775 og 939 eller denne som er av en lavere type vis du ikke har et så stort kabinett. Zalman CNPS8000 Slim CPU-Kjøler 939 og 775 Jeg skal klokke cpu'n en del, og nå har jeg klokket den litt og da ligger Processoren på 50 idle... Tror du disse "low noise" processorene kan kjøle bra nok? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 (endret) Hvor høyt skal du klokke? skal du til 3.6 ghz eller mer er thermalright ULTRA120 Extreme CPU kjøler den eneste som kan kjøle nok på luft nesten. Denne jeg bruke og klokket selv til 3.6 med 60-63 grader på full load under stress test. Du må også ha 1-2 vifter for og kjøle skikkelig ned for de blir utrolig varme når de blir overklokket Thermalright ULTRA120 495 kr støtter ikke 939 må kjøpe noe ekstra utstyr. Papst 120 mm vifte med: Luftmengde : 114 m⊃3; Turtall : 1950 RPM Støynivå : 32 db(A) Papst 120 mm vifte eller en litt svakere en Papst vifte 120x120x25mm (26db 1600 RPM 8-15Volt 94m3 luftmengde Papst vifte 120mm edit: la til link 939 kit ring netshop.no og spør om de har sånne kit's for kjølern din eller spør dem om de har en kjøler de kan anbefale deg som støtter 939 og 775 og som kan kjøle skikkelig til hastigheten du vil ha. Endret 24. juli 2008 av Slettet-wtZtqAvs Lenke til kommentar
Abba91 Skrevet 24. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2008 (endret) Hvor høyt skal du klokke? skal du til 3.6 ghz eller mer er thermalright ULTRA120 Extreme CPU kjøler den eneste som kan kjøle nok på luft nesten. Denne jeg bruke og klokket selv til 3.6 med 60-63 grader på full load under stress test. Du må også ha 1-2 vifter for og kjøle skikkelig ned for de blir utrolig varme når de blir overklokket Thermalright ULTRA120 495 kr støtter ikke 939 må kjøpe noe ekstra utstyr. Papst 120 mm vifte med: Luftmengde : 114 m⊃3; Turtall : 1950 RPM Støynivå : 32 db(A) Papst 120 mm vifte eller en litt svakere en Papst vifte 120x120x25mm (26db 1600 RPM 8-15Volt 94m3 luftmengde Papst vifte 120mm edit: la til link 939 kit ring netshop.no og spør om de har sånne kit's for kjølern din eller spør dem om de har en kjøler de kan anbefale deg som støtter 939 og 775 og som kan kjøle skikkelig til hastigheten du vil ha. Skal kjøle opptil 3.0 med 939 og vet ikke hvor høyt med 775. Er ganske viktig at den er mer stillegående enn den AMD 939 stock vifta jeg har nå. prisen burde vel egentlig ikke gå over 400 Vet noen foressten hvor mange dBA en stock AMD vifte gir ifra seg? så jeg har noe å sammenligne med? Endret 24. juli 2008 av Abba91 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 De blir så stille som du ønsker avhengig om du bruker passiv kjøling (ingen vifter) eller aktiv kjøling (vifter på) cpu kjølern din. NorthQ 3314BLA UFO 329 kr Så har du litt penger igjen også etterpå du kan jo lese at den har senket tempraturen godt for folk og støtter 775 og 939 som du trenger. Lenke til kommentar
Abba91 Skrevet 24. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2008 De blir så stille som du ønsker avhengig om du bruker passiv kjøling (ingen vifter) eller aktiv kjøling (vifter på) cpu kjølern din. NorthQ 3314BLA UFO 329 kr Så har du litt penger igjen også etterpå du kan jo lese at den har senket tempraturen godt for folk og støtter 775 og 939 som du trenger. Den tror jeg passer også, Tenkte litt på Scythe Ninja 2, men den ser nesten litt for stor ut. Så hvis ingen andre har noen forslag så tror jeg at jeg går for den Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 her har du målene til Scythe Ninja 2 Dimensions: 116 x 116 x 152mm så den er jo 15,2 cm høy så det kan jo bli for mye vis du har et lite kabinett. så kanskje den jeg linket sist vil være noe vis du er redd for plassen. vis ikke så kan du ta en målestokk og sjekke for sikkerhets skyld. Lenke til kommentar
Abba91 Skrevet 24. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2008 (endret) her har du målene til Scythe Ninja 2 Dimensions: 116 x 116 x 152mmså den er jo 15,2 cm høy så det kan jo bli for mye vis du har et lite kabinett. så kanskje den jeg linket sist vil være noe vis du er redd for plassen. vis ikke så kan du ta en målestokk og sjekke for sikkerhets skyld. Jeg har plenty med høyde, men lengde og bredde så ut til å være 11 cm før det traff noe på hovedkortet eller RAM, er ikke det veldig lite? eller har jeg målt feil? :S EDIT: fant denne da: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=328056 er ganske liten og stillegående, men er ikke på lager i noen av butikkene før September Endret 24. juli 2008 av Abba91 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. juli 2008 Del Skrevet 24. juli 2008 Jeg anbelfaler Noctua NH-U12F - den er omtrent like bra som TRUE . http://www.noctua.at/main.php?show=product...id=6&lng=en Lenke til kommentar
