steinsprut, småskader etc.
har en del steinsprut på min 3 år gamle bil, samt litt avskrapning på enden av dørene fra
diverse trange garasjer hos forrige eier. er ikke så opptatt av at lakken skal være perfekt,
men er mer fokusert på ikke å få rust - spørsmålet er om en lakkstift med originalfarge er
tingen å bruke, eller går det an å få "proffer" til å fikse slike ting for en ikke alt for dyr penge? noen som fikser småting jevnlig på verksted som kan si ca hvor mye det koster?
(ser ut som de er på ferie alle mann for tiden så vanskelig å få respons...)
På lakkverksted vil dem nok pusse ned klarlakken, reparere skaden og "flekklakkere" området, og deretter legge ny klarlakk på hele delen.
Skal du gjøre det selv; kan du bruke lakkstift (evt. sprayboks på større områder) og deretter pusse "skjøtene" (bruk en slik "lakkniv" for å fjerne toppene der du har brukt lakkstift) og deretter polere med maskin og compund. På en 3 år gammel bil, ville jeg nok overlatt jobben til proffer.
Det billigste er jo å gjøre dette selv ved hjelp av en lakkstift i bilens original farge, rubbing og polering.
Selv har jeg reparert alt av steinsprut og småskader selv og jeg vet at de på lakkverkstedet omtrent gjør det samme på slike små skader. Bare til en langt høyere pris.
Jeg vil anbefale deg å legge lakkstift oppi såret (så lenge det ikke er rust, om det er rust så må dette vekk) Vent ca 5-10 min etter første tynne strøk, og gjenta dette 1 gang til (i alt 2 tynne lag) Når dette er tørket godt i 20 grader +, som er den beste temperaturen, (vent til dagen etter) så rubber du det aktuelle området, om det er mye ujevnheter, så kan du vannslipe med fint sandpapir, før du går på med rubbing. Når du er over dette stadiet, så legg på polering for å tette lakken.
Lykke til :)
Lykke til :)
ok, takk for tips! hva gjør man dersom det også er litt "grop" i det hvite under lakken?
er det lurt å ha på klar lakk på toppen av den fargede? ser de anbefaler "clear coat" i en setning litt nede på denne siden
http://www.brandsport.com/toy-00258-00209.html
Lykke til :)
Det er ikke nødvendig å legge på klarlakk i slike små lakksår. Blir ofte styggere når du tar på dette etter grunnarbeidet med hoved lakken.
Det hvite du snakker om, er grunningen, og om det ikke har kommet brunt der det hvite er vekk, så er det bare å påføre lakkstiften i såret. Er det brunt så må dette skrapes vekk så det er reint metall under, før du anvender lakkstiften.
De fleste lakkstifter har også klarlakk i seg, så klarlakk er i grunn unødvendig, når det er snakk om slike småskader.
akkurat. så man behøver ikke grunning?
ok. dessverre så var de utsolgt for lakkstift hos forhandleren min, men fikk med to bokser, en med farge og en med klar originalspray for samme prisen. de sa den eneste forskjellen var at sprayen var mer tyntflytende, pensel fulgte med. så jeg får gå i gang og vaske, så vaske med rødsprit og lakke i vei...
Nei. Grunning på slike små skader er ikke nødvendig. Bare å flekke med den lakken du har fått etter at du har fått vekk alt av rusk og fett. :)
Så kan du jo vurdere om du vil vannslipe, rubbe og polere etterpå om du vi ha det mindre synlig.
