Merkelig feil? Starter, men booter ikke...
Yes, problemet er som følger:
Pcen starter, men vil ikke boote. Alt i maskingen får strøm, hk lyser, vannpumpe går, skjermkort starter(men booter ikke, vanligvis går viften på fullt i noen sek og så kommer skjermbilde, mens nå går viften på bare på idle), d.diskene starter, alt av vifter går. Men virker som HK ikke sender ut boot signal.
Pcen har fungert, skrudde den av når jeg skulle legge meg og når jeg kom hjem fra jobb dagen etter ville den ikke starte.
Dette har skjedd en gang før og da trodde jeg det var skjermkortet som ikke fungerte og førhørte meg med netshopen jeg kjøpte det fra, de visste heller ikke råd og ba meg sende inn skjermkortet da det virket som om det var grunnen til feilen. Bestilte meg i mellomtiden et nytt skjermkort og plugget det inn i pcen og sim-sala-bim! Det fungerte!
Noen dager senere fikk jeg det gamle skjermkortet i retur siden netshopen ikke fant noe feil med det. Tok ut det nye skjermkortet og satt inn det gamle og jada det fungerte.
(Solgte det gamle skjermkortet til en kamerat og bruker nå det nye skjermkortet)
Spec:
HK - P5E
CPU - quad 6600
GPU - 9800GTX
RAM - OCZ Reaper HPC 2048MB DDR2 PC8500 KIT
Strøm - OCZ 780W ModXStream
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Du får ikke noe som helst bilde på skjermen?
ikke valg om og gå inn i bios eller noe som helst?
sjekket at skjermkort kabelen står skikkelig i?
alle strøm kontaktene til skjermkortet står skikkelig i?
Prøvd og ta ut 1 ram brikkene og så fjerne 1 og 1 ting i ekspansjons kortene for og se om dette hjelper? Tenker på fjerne ekstra lydkort og trådløst nettverks kort vis du har sånt i pc-en.
Prøv og dra ut harddisk kabelen og se om noe skjer da. jeg hadde et problem en gang at harddisken rotet til boot systemet mitt så jeg måtte trekke ut kablene og så skru den på 1 gang uten harddiskene koblet til og da fungerte bios igjen. Så koblet jeg til harddisken og alt fungerte igjen.
Får ikke fram noe skjermbilde.
Har tatt ut lydkortet og startet uten det.
Har startet uten harddisker koblet til, har startet uten skjermkort, byttet pciE port og resettet bios. Null respons fra pcen, bortsett fra at den starter, men som sagt ingen boot
Får prøve med å ta ut en rambrikke og prøve, men er på jobb nå.
Endret av Spilloman
Prøv å koble fra harddiskene,og start pc. Jeg fikk det problemet på en pc, puttet min 40 gb inn for å ta backup men fikk bare svart skjerm, kom ikke til biosen engang.
ellers annen måte ta ut allt, la en minnebrikke stå i og skjermkortet ikke noe annet, fungere det da er noe som enten ikke fungere/eller klikker. da er det koble en og en del til for å se om det starter, når du kommer til den delen som ikke du får startet på. hvis du har noe lik del kobler du til den istedet. fungerer det da så er mest sansynlig den delen defekt/ikke kompatibel.
Værste feilen jeg har hatt, det var chassiet som lagde feilen, jeg satt med hovedkortet 1 512 mb ram og strøm for jeg skjønte det, hehe!!!
hilsen rune
Endret av rmacvest
Bygde selv.
RMACVEST, chassiet som lagde feilen? Hvordan da?
Aner ikke . så lenge hovedkort, skjermkort og strøm sto i akkurat det chassiet så fikk jeg ikke kommet inn i noe som helst. bare svart skjerm, så jeg demonterte alt og satt sammen delene på bordet i steden for i chassi, da starta pc'n fikk opp bios.
men det tror jeg er ekstreme tilfeller.
anbefaller å ta ut alle deler og start hovedkort,skjermkort, og minne, + prossesoren da naturligvis. så sette inn en og en del.
fungere ikke det føste med minne, hk, skjermkort, anbefaler jeg å kanskje ta det ut av chassiet. bare for å være på sikre siden. men starter den da kan det være jordingsfeil i strømforsyningen. så prøv et annet chassi.
rune
Kan ikke tror det er chassiet, da den har fungert i 5 måneder +
Men kan det være noe at vannpumpa står relativt nærme hk/cpu tenker da på magneten i pumpa
du har fjerne harddisk og slik mot hk??
slik at du vet at det ikke er harddisk/ene som er gåen.
Jeg hadde også pumpe, nærmeste probleme jeg fikk med den magneten, var litt forstørrelser på skjermkort. da bytte jeg til et annet type vannavkjøling.
Du har nok glemt å koble til den ene strømledninga på hovedkortet. Det skal være en 8 eller 4-pins plugg det står ATX Power +12 e.l. på. Der skal en 4-pins plugg fra strømforsyninga kobles til. Jeg opplevde akkurat det når jeg bygde ny PC for litt siden. I manualen til HK sto det at den kabelen må plugges inn ellers vil ikke PC'n boote.
Edit: det er en slik svart firkanta plugg altså, ikke hvit 4-pins tolex-kontakt som til HD'ene.
Endret av Bytex
Har sendt en mail til webshopen der jeg forklarte alt som tidligere er beskrevet i denne posten. Blir spennende å høre hva de har å si. Hvis jeg må sende inn noe så skal jeg skru fra hverandre hele pcen og sette den sammen igjen utenfor kabinettet og se om det har noe å si før jeg sender inn delen/ene.
