radeon 9500 blir 9700pro er det sannt?
hysing
viss du er go til og lodde kan du kjøpe deg et 9500 pro og lodde det om til et 9700 pro...
det er kun en lodding du trenger å og fjerne og bytte plass på den så får du brukt alle 8 pipelines som du har på9700 pro... og da får du samme ytelsen uten å gjøre noe annet!
Du trenger vel ikke lodde? Og saken var vel fra R9500Pro til R9700? Ikke R9700Pro..
Nei, fra 9500 gamle pcb til 9700 eller 9500 pro med den nye pcben.
Om du er heldig klarer du å overklokke kortet til 9700 pro hastigheter++.
hviss du ska ha et r9500 pro til å bli like bra som et r9700 uten å klokke så kan du bare lodde det!
ja... men du får bortimot den samme ytelsen som et 9700 pro=)
Du kan ikke modde ett 9500 pro kort til noe som helst. Dette grunnet at pcben er laget for 128MB.
Gamle 9500 er bygget på 9700 pcben og kan derfor moddest enten med driver eller med å flytte en motstand på selve vpuen.
du kan ikke mode et kort bare med å bytte driver!!! så dom er ikke ATI
å JO du kan mode et kort med å lodde det!
Heh... dette har vært diskutert her på forumet mange ganger før, og er også nevnt tidligere i posten. Modding av 9500 og 9700 kort er fullt mulig, men ikke 9500pro.
De driverne som det er snakk om er "hackede" og ikke utgitt av ATI.
Pass på skrivefeil.....
9500 og 9700 har samme kjerne. (R300)
Modder du ett 9500 til ett 9700 åpner du minnebussen fra 128MB til 256MB og fra 4 Pipelines til 8 Pipelines.
Ett "moddet" 9500@9700 yter det samme som ett fullverdig 9700.
(Hvor har du fått det ifra att det skulle yte dårligere?    :shrug: )
fra 128bit til 256bit minnebus. 256bits bus betyr at du kan sende 256 1'ere eller 0'ere per klokkesyklus gjennom busen som er en kommunikasjonskanal mellom prosessor og minne.
MB er noe helt annet, Megabyte: beskriver hvor mye lagringsplass.
Tror du glemte det bare, men så er det sagt...
Stemmer det... :) går litt i sur med alt mb, MB, bit, byte. Skal selvsagt være bit.
trur ikkje at minne bus'n bli skrudd opp fra 128bit t 256bit førdi det er 2 helt forskjellige typa fra produksjon :roll:
128bit e billigere derfor kan 9500 selles billigere 9700
9500 er klokka til 275MHz ei nedklokka R300 samme er 9700 non pro
9500non pro har en bios som ikkje benytte alle pipelines 8 men 4
det kan moddes men eg tvile på at ramen som har en sånn grunlegganes forskjell fra produksjon kan forandres på med ny BIOS
9500pro benytte 8 pipelines men 128bits RAM for å være billigere enn et 9700 non pro det treng kun en BIOS så det skao kunne klokkes. :yes:
ATI vill ikkje benytte ddr2 RAm på 9800 fordi 256bit utgaven er så dyr!!!
128bit e billigere derfor kan 9500 selles billigere 9700!!!
det e samme men de brukte samme kjerne liksegodt ,de brukte mest defekte 256
jeg tenkte jeg skulle kjøpe ett radeon9500 pro jeg, men etter å ha lest denne tråden så ser det ut som jeg børr gå for en 9500 non pro :shrug:
er dettte sant? :oops:
gå for 9500 atlantis med 2 rambrikker på ver side av vifta om du skal prøve deg på mod ikke den med alle på en side
For de som er interessert i ett moddbart Radeon 9500@9700 så har PSdata fått inn nye C3D ATI Radeon 9500 kort.
Sendte mail til de og kortene var fra samme parti som sist, hadde minnet i L-form og er moddbare. Så moddbare kort fins fremdeles på markedet...
jeg fikk modda mitt med minnet i rett rad 4 på rad altså
Tror med sikkerhet at det er til Raeon 9500 PRO du har moddet.
9500 med alle brikkene over vpuen er "fysisk umulig" å modde til 9700.
EDIT: skrivefeil
du kan ikke modde 9500pro til noe som helst p.g.a at det allerede har 8 pipelines påskrudd, å cluet er å skru på de.
de gamle 9500 nonpro kortene var bygget på 9700 pcb, sånn at de hadde 256 bit buss, og ved å skru på de siste fire pipelinene så fikk du 9700, altså 256bit og 8 pipelines. (samme mhz er fra før).
nå produseres 9500 nonpro ikke lenger på 9700 pcb, sånn at nå har alle nye 9500 nonpro 128 bits bus.
ved å skru på de siste 4 pipelinene da blir resultatet 9500pro. (128 bit, 8 pipelines).
:woot:
:woot:
Jepp, stemmer det. Men det finnes fremdeles 9500 på 9700 pcb ute på markedet. PSdata har nettopp fått inn et parti med 9500 som er moddbare. (minnet i L-form) Dette har jeg også nevnt tidligere i tråden.
:woot:
Connect3d ATIC3D-6022, VGA-Card Radeon 9500 128MB AGP8X DVI D-Sub TV-Out Retail?
:woot:
Jepp... Sendte mail til PS og spørte om minnet var i L-form og modifiserbare. Fikk som svar at kortene er fra samme parti som de hadde inne før, med minnet i L-form. DVS at de kan modifiseres til 9700.
