Lave frekvenser og feil temperatur og ingenting virker!
Heisann
Jeg har en server som jeg for hadde kjorende paa 1,8 Ghz
CPU navn AMD Athlon XP+ 2400
Disse ble kjort 2 av paa et MSI K7D master HK med 2 av disse som kjoling:
https://prisguiden.no/product.php?productId=16935
Multiplieren er paa 15 og jeg klokket prosessorene opp til 2,25 Ghz hver.
Jeg stilte derfor inn FSB en paa 150Mhz
Men en dag rok strommforsyninga (funnet paa el-retur :thumbup:)
Saa naa har jeg endelig skaffet meg en ny en, men saa dukket problemene opp.
I mellomtida foor jeg skaffet meg ny PSU saa demonterte jeg hele pcen og la paa noe ny kjolepasta. etter det kjekket jeg at kjolerene laa godt intil cpuen og at pastaen var godt utoversmurt med et gammelt bankkort ;)
Det forste jeg la merke till var at naar jeg startet pcen viste den at prosessorene kjorte paa 1500mhz og naar jeg kom inn i windows gikk jeg direkte til everest og kjekket litt saker og ting og det var da jeg stokk!!!
CPU 1> 45 celsius
CPU 2> 91 Celsius
jeg kjekket derfor om Vcoren var utrolig hooy men den stod paa 1,6 (auto) noe som den alltid har gjort (da jeg overklokket til 2,25 stilte jeg denne opp til 1,75 for at maskinen skulle bli stabil.
Det neste jeg gjorde var aa gaa inn i bios og se om jeg kunne klokke litt hoyere siden jeg antar at 91 celsius er feil temperatur der alle andre delene (bla hket ligger paa 33 celsius) men da mootte jeg et nyt problem: FSB en kunne kun stilles opp til 117 mhz! Stiller jeg noe paa vcoren blir alt helt ustabilt og jeg kan ikke boote, biosen sier ogsaa at cpu 2 er 90 grader.
Har vert inni kabinettet og kjoleren spinner som normalt.
Som sagt saa er multiplieren 15 men viss jeg har noe annet en auto i bios kan jeg kunn velge 12x.
Tviler paa at de er ramen saa lenge som at de ikke har vert en stopper for.
Ingen av kjolerene er noe serlig varme.
Har lagt ved bilde fra CPUZ og everest som kansje kan hjelpe...
Mulig losning: kan det vere at PSUen paa 250 watt er for liten???
Haaper paa svar...
Edit: Tror PSU en er feilen, grunnet at skjermkortet (nvidia 6600gt) kjorer paa mye lavere frekvenser en normalt og vis jeg prover aa stille opp til det normale stiller det seg bare tilbake igjen.... Hvil alikevel om noen kan gi meg responce paa dette
Endret av Heigren
Gjest Slettet-wtZtqAvs
250 watt hørtes ikke mye ut for en server og heller ikke når du har overklokket og bruker et gamer skjermkort selvom det er av eldre modell. De krever fortsatt en del strøm skjermkortene.
Er pc-en gammel?
har du hatt problemene før?
eller er den innenfor noen form for garanti? (du har 5 års Hardware garanti i norge)
Heisann!
Har du sjekket at du har satt cpu-kjøleren nedpå riktig vei?
Det kan være at om den har blitt satt på plass feil at den presser for mye på cpu`en på den ene siden og samtidig medfører det at den ikke får tilstrekkelig kontakt med kjøleren på andre siden. Dette kan være med på å forklare både den høye temperaturen og at du ikke får riktig frekvens. Frekvensen blir automatisk justert ned som en sikkerhetsforanstaltning og du unngår en brent processor.
Heisann!
Prøvde å redigere mitt første innlegg, men noe muffins må ha skjedd. :p
Uannsett, skulle bare si at det kan jo også være PSU`en som gir for lite effekt som du selv er inne på, uten at jeg er sikker på det. :)
Endret av nissestrek
Er pc-en gammel?
Har ikke hatt problemer foor.
Maskinen er utenfor garanti siden dette var egentle en maskin som ble brukt paa jobben til far til Auto Cad teining. Dem byttet den ut siden PSU en var defekt. Etter det har jeg byttet skjermkort *det gamle var et nvidia fx5400 eller noe slikt.
Skal prove [ bytte psu men prover forst det som nissestrek sa om kjoleren...
Endret av Heigren
  • 2 uker senere...
Heisann
Har byttet PSU til en 300 watts (det same som jeg hadde før)
Men med same resultat. Har også prøvd løsninga til nissestrek.
Tenker om CPUen er deffekt, og at jeg kansje må gå til annskaffelse av en ny.
Er det noen som har svar på hovedspørsmålet så skriv i veg, men jeg starter en liten off topic spørsmål: Kan jeg kjøre en Athlon xp 2400+ sammen med en Athlon xp 3200+ ???
Håper på svar til begge spørsmåla...
test en sterk PSU en som du vet vil klare og dra det bare for og teste liksom.
Jeg har ikke drevet mye med servere men og sette 2 forskjellige cpuer på samme hovedkort vis jeg har skjønt riktig høres ikke ut som noe som skulle gå skikkelig bra.
Det kan hende det nye skjermkortet du stappet inn i pc-en krever med enn 300watt.
Amd's XP er kjendt for å lage masse varme, altså varme betyr at dei drar masse strøm og, tipper XP ligger på over 100vatt... og du hadde 2 stk? da er vel 50vatt for lite for skjermkortet. mm
Så er garantert Strømforsyningen.
Som du skrev byttet du skjermkortet til et Nvidia 6600.
jeg hadde et sånt selv i min Dell XPS pentium 4 3.2 ghz cpu og da hadde den 400 eller 450 watt
så 300 høres alt for lite ut spessielt når du har 2 cpu-er.
Husk at en strømforsyning vil miste evne til å levere effekt jo eldre den er. Mener en enkel huskeregel er 10-20% tap etter 1 år, og ca en 20-30% på en maskin som står på 24/7 over et år. Hvor mye vil variere etter mange faktorer, sånn som kvalitet på komponentene osv.
Ellers så kan det jo hende at hovedkortet eller en av prosesorene fikk seg et smell når den gamle strømforsyningen takket for seg.
Ved å regne lit på effektforbruket her, kan jeg estimere et forbruk på litt under 300W på maskinen din. Vet selvsagt ikke 100% hva du har i maskinen så det er kun et forsiktigt anslag.
Har byttet skjermkortet med et gammelt ett. Har nå fått en vellykket stabil klokk på 1755.4mhz
Multiplieren ligger på 15 og FSBen er på 117.0 mhz
Vcoren har jeg satt opp på 1,72V men får en Vdropp på 0,2 =1,7V
Er jallefall stabilt nå men fortsatt LAVE frekvenser...
Har ikke mulighet til å stille FSBen høyere, grunnet at de virker som om det ikke skal gå!
Fortsatt for lite effekt fra PSUen?? Noen tips?
