Kjøpe ekstern hardisk
Heisann.
Jeg vurderer å kjøpe meg en ekstern hardisk (første gang, haha), men aner ikke hva jeg skal gå for. Jeg har hørt veldig mye om eksterne og hva som kan skje, tapt data osv.. Men jeg trenger en akkurat nå, for å avlede litt gbs fra bærbaren.
Så, er det noen gode eksterne dere anbefaler (jaja, klar over at det ikke er 100% safe) ?
max: 1000
Takk ; )
Hvor stor disk leter du etter?
Fikk selv en sånn idag og syns den er topp så langt. (min første extern disk og)
Overførte filer på 50gb og hastigheten var 20-25mbit hele tiden.
Men som jeg sa, spørs hvor stor den skal være :)
Endret av pxK
Hvis du vil ha noe som er litt mer robust med tanke på data , ikke velg 3.5" disk basert , men 2.5" basert og kjøp kabinett + disk selv.
2.5" disker er laget for å tåle mere G og rystelser enn stasjonære 3.5" disker.
Man setter ihop denne på 5 minutter.
Forslag til under 1000 lappen.
En slik:
ICYBOX ekstern 2,5" harddisk kabinett . type IB-221StU-B . 118,-
- Support 2,5“ SATA hard disk (up to 9,5mm height, no capacity limit)
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=83453
2.5" Hitachi Travelstar 5K320 SATA 320GB . 848,-
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=96416
Endret av syar2003
Og for de som måtte lure på hvorfor man bør kjøpe disk og kabinett hver for seg, er forklaringen som følger:
Ved feil på eksterne disker er det oftere printkortet i kabinettet det er feil på enn selve disken (sier jo litt om kvaliteten på disse kortene). Hvis man skal returnere disken for å få ny på garanti, står man uten mulighet til å kjøre datarecovery eller overskrive eventuelle sensitive data på disken før man leverer den inn uten å ta disken ut av kabinettet. Gjør man det er garantien brutt på både disk OG kabinett, og det vil da koste i form av nytt kabinett i første omgang og ny disk i fortsettelsen om den skulle ryke.
Det kan tyde på manglende erfaring eller sviktende hukommelse når folk anbefaler Maxtor uten å blunke i denne tråden. Før Maxtor ble kjøpt opp av Seagate og OneTouch-serien dominerte markedet, flommet dette forumet (og andre liknende fora rundt i verden, for den del) bokstavelig talt over av folk som hadde problemer med diskene deres. Etter at de nå har kommet på banen igjen med Basics og OneTouch 4, har de samme problemstillingene begynt å dukke opp igjen. Bare sist uke var det vel 3 slike tråder på samme side i "Lagringsmedier". "Maxtor" har 0 tillit hos meg.
Endret av KAS
Okok.
Da har jeg noen par spørsmål angående det.
Hvordan funker det? er det bare til å koble hardisken rett inn på kabinettet og deretter koble til pcn? eller er det noe jeg må gjøre først, formatere eller noe slikt?
Og er det noe jeg må gjøre for at hardisken skal funke både på windows og mac ?
Takk : )
Edit: Leste at kabinettet supporta det.. Så vil det si at jeg da kan bare koble hardisken og deretter bruke den?
Endret av laffe
  • 1 måned senere...
