lite problem i excel
Hei der.
Hvordan kan jeg få utvidet en range med hjelp av en teller.
Range("Q2").Select er utgangspunktet, men hvordan får jeg den til å bli for eksempel Range("Q2:Q8").Select?
Jeg har en do until funksjon og når den er ferdig så har telleren kommet til en verdi og den verdien skal jeg bruke for å få flyttet et område nedover ved hjelp av selection.insert
Er litt dårlig forklart men dersom det skulle være helt gresk så gi beskjed så skal jeg se om jeg får lastet opp et eksempel.
  • 2 uker senere...
Hei der.
Hei,
Det kan du gjøre ved at du først deklarer radennr
Dim intCompetenceRow As Integer
intCompetenceRow = 27. `så setter du verdien til feks. rad 27
ChosenDep = Range("F" & intCompetenceRow).Value `her def. jeg området for ChosenDep
intCompetenceRow = intCompetenceRow + 1 `kjører denne etter Else i Do while løkka
you see`?
