{TRiAL} Skrevet 21. juli 2008 Del Skrevet 21. juli 2008 Har fått satt sammen ny maskin nå, med følgende deler: Striker 2 Forumla Q9450 4 x 1gb Corsair Quad2x 1066mhz 2 x 8800gts 850w Thermaltake psu Tenkte her igår jeg skulle teste litt overklokk av cpu til og begynne med. Startet først med 200mhz, omtrent ikke temp endringer etc. Og ting så bra ut så langt. Men la så merke til at jeg måtte slå av DSP funksjonen i SoundMax for å få lyd ut av optisk noe jeg fint kunne ha på før + at jeg etterhvert fikk en bluescreen med "IRQ-Not-Equal-Or-Less" (Det kan jo rikting nok komme av noe annet? Men ikke fått den på stock hastigheter.) Eneste jeg lurer på er om noen kan ha noen aning hva det med lydkortet kan komme av? Eller har vært borti lignende problem? Kjørte på manuelt og Linked når jeg klokket i bios. Alle forslag tas vel imot Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 28. juli 2008 Del Skrevet 28. juli 2008 Du husket og stille på volten din? så cpuen fikk nok liksom? Jeg syns det var litt rart at lyden din døde jeg, fikk du den tilbake når du skrudde av overklokk innstillingene dine? Lenke til kommentar
{TRiAL} Skrevet 28. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2008 Begynte ikke skru på volten nei, regnet med jeg skulle slippe det på et så tidlig stadie. Det at lyden datt ut synes jeg selv var meget rart...Den funker jo riktignok om jeg slår av DSP i soundmax panelet da, og problet forsvinner så fort jeg stiller tilbake til normalen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 28. juli 2008 Del Skrevet 28. juli 2008 aldri for tidlig og skru på volten, men jo høyere du skrur den jo høyere går ofte cpu tempraturen din. Så det du skal gjøre er jo og stille opp hastigheten så høyt for pc-en nekter og starte og så skal du droppe ned 10-15 mhz og så stille volten opp. Så gjente prossesen til du har funnet en hastighet du liker, og så begynne og stille den inn så den blir stabil. For og sjekke at den er stabil så kan du kjøre OCCT som jeg linket til litt lenger opp. Lenke til kommentar
{TRiAL} Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2008 Det er i og for seg grei skuring, så langt på 200mhz så går jo alt som smurt. Eneste problemet er som sagt at jeg må slå av DSP i SoundMax sitt kontrollpanel, noe jeg synes er ganske rart ved bare litt klokking. Veit ikke om det kan ha noe at jeg kjører lyd over optisk til forsterker, men kan liksom ikke skjønne at det skal ha noe å gjøre heller. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 (endret) En god start vil vaere aa sette mem til unlinked og sette det til f.eks. 800Mhz. (Husk du kjoerer med 4 brikker = daarlig combo for OC). Saa kan du proeve aa oeke FSB (CPU-klokk). Hk med nForce chipset burde naa vare velkjent som svaert daarlige valg for OC. Soek litt rundt paa ulike fora. Eller aksepter at du har ett greit system for SLI til aa kjoere standard klokk. Endret 30. juli 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Fapse Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Du behøver ikke endre på volten din hvis du ikke har overklokka mye. Jeg har overklokka min Q9450 til 3ghz uten å endre volten. Lenke til kommentar
{TRiAL} Skrevet 30. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2008 Veit dette ikke er noe topp system for overklokk Men er jo verdt et forsøk. Men klokkinga generelt skulle jeg fint klare, hovedsaken er om noen har vært borti lignende problem med lydkortet sitt ved klokking? Første gang for min del hvertfall. Men takker for svar Lenke til kommentar
Fapse Skrevet 30. juli 2008 Del Skrevet 30. juli 2008 Kødder du? Systemet ditt er kjempe bra til overklokking Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 31. juli 2008 Del Skrevet 31. juli 2008 Veit dette ikke er noe topp system for overklokk Men er jo verdt et forsøk.Men klokkinga generelt skulle jeg fint klare, hovedsaken er om noen har vært borti lignende problem med lydkortet sitt ved klokking? Første gang for min del hvertfall. Men takker for svar Jeg vil du skal proeve aa kjoere unlinked og paa "underklokk" av minne da jeg tror problemene dine kan skyldes at minnet ikke klarer noe saerlig over stokk (med 4 brikker=alle slots i bruk). Det kan kanskje gi deg rom for en brukbar OC og loese minnerelaterte problem som f.eks. kan gi merkelige utslag som lydproblem og en og annen BSOD. Kødder du? Systemet ditt er kjempe bra til overklokking I utgangspunktet er hk/oppsett her helt "konge", og det er ikke umulig aa faa til en bra OC. Men det er vrient aa klokk nForce Intel hk, og spesielt Quads er problematiske. Lenke til kommentar
{TRiAL} Skrevet 31. juli 2008 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2008 Får prøve litt mer med dine tips når jeg kommer hjem fra jobb. Så skal jeg poste litt mer når vi får se hvordan det går Burde få klokket litt som du sier ja, men kunne gått for et litt annet hovedkort/chipsett om klokking var primær valget. Men hadde 2 skjermkort liggende, så da falt valget på dette Lenke til kommentar
ugotabanana Skrevet 1. august 2008 Del Skrevet 1. august 2008 Har selv Q9450 på Rampage Formula med Noctua CPU Cooler: Core Speed: 2622 * 4 = 10488 Lenke til kommentar
