Åpne porter når jeg er bak 2 rutere
Prøver å bli "connectable" i utorrent.
Problemet er at maskinen jeg skal bruke er bak 2 rutere. Prøver å åpne porter i begge ruterne, men får ikke grønt lys på "connectable".
Kobler jeg direkte til Ruter1 med kabel blir jeg "connectable", men det er ikke aktuelt da dette er en bærbar pc.
Her er oppsettet:
telefonlinje ->
RUTER 1: Thompson ST546(speedtouch)"NGT
<kabel>
RUTER 2: Belkin wireless G Router
Bærbar PC.
Har sjekket litt på portforward.com men får det ikke til
hvordan har du forwarda da? i router1 skal du forwarde til router2, og i router 2 skal du forwarde til pcen din
Det ver det jeg mener jeg har gjort, men begynner å bli litt usikker.
I Ruter 1 kan jeg legge inn hvilken adresse jeg vil, er litt usikker på dette med hvilken ip adresse jeg skal bruke hvor. (192.168.2.xx , 10.0.0.xx osv..) Om det er TCP eller UDP
Mens i RUTER 2 kan jeg bare legge inn 192.168.2.xx
Går jeg inn på RUTER 1 og ser på tilkoblingene så er adressene slik:
RUTER 1 - 10.0.0.1
port1 - 10.0.0.4 -> RUTER 2
port2 - 10.0.0.5
port3 - 10.0.0.3 -> Nextphone
Port4 - 10.0.0.5
På RUTER 2:
IP address 192.168.2.1 WAN 10.0.0.4 Default gateway 10.0.0.1
192.168.2.2 STUE
192.168.2.3 LAPTOP
192.168.2.4 BACKUP
Endret av alexhegg
Legger ved et av mine "flotte" paint bilder :p er bare eksempel, adressene må nok byttes ut :)
I router 1 så skal du forwarde trafikken på f.eks port 25000 (ta både tcp og udp) til 192.168.1.10
På router 2 (denne har 10.0.5.1 på LAN siden) skal du da forwarde port 25000 (tcp og udp) til 10.0.5.5
Dette skal funke bra i teorien i hvertfall
Edit:
Så på adressene du har skrevet... i Router 1 skriver du 10.0.0.4 i router 2 skriver du 192.168.2.3 hvis du vil ha til din laptop
Edit3: noe er seriøst blitt bugga her på forumet når jeg brukte hurtigsvarknappen :s
Endret av trrunde
Hvorfor bruker du NAT på 2 routere? La thompson routeren din sa seg av NAT og DHCP, og skru av routerdelen i belkin ruteren din, og bare bruk den som et accesspunkt. En annen løsning er å skru av router-delen på thompson, og bare bruke modemet om Belkin routeren din ikke har ADSL modem innebygget. Om begge routerene er adsl-routere, bytter du bare ut thompson routeren med belkin routeren.
Endret av likferd
Takker! fungerer nå
