trenger hjelp med å putte en substr inn i en kode.
Hei, jeg kan nesten ingenting om php, og derfor trenger jeg litt hjelp.
Jeg bruker et php script som laster inn rss fra diverse sider og viser tittelen på nyhetene i en liste.
// Show last published articles (title, link, description)
		echo "<ul>\n";
			foreach($rs['items'] as $item) {
		echo "\t<li><a href=\"$item[link]\" target=\"_blank\">".$item['title']."</a></li>\n";
		echo "</ul>\n";
Inn i denne koden trenger jeg enn substr kode, en kammerat hjalp meg med dette en gang i tiden, problemet er at han er på ferie i utlandet akkurat nå.
Koden han ga meg for ett tidligere script er
<?php if(strlen($title) > 20) { echo trim(substr($title, 0, 20)) . "..."; }else { echo $title; } ?>
Så det jeg trenger hjelp til er å putte denne koden inn i koden over, mellom <li> </li>
Takk på forhånd
Her er min "dialekt" som avviker en del fra din. Jeg syntes å echoe HTML er uleselig så jeg skriver heller HTML med PHP i stedet for det motsatte.
<ul>
<?php
foreach( $rs['items'] as &$item ) {
?>	<li>
	<a href="<?= $item['link'] ?>" target="_blank"><?= strlen( $item['title'] ) > 20 ? substr( $item['title'], 0, 20 ) : $item['title'] ?></a>
</li>
<?php
?></ul>
EDIT : Her er to andre måter å skrive dette på, den ene ved å bruke en vanlig if-blokk og den andre ved å bruke en "cond ? true : false"-blokk.
echo "<ul>\n";
foreach( $rs['items'] as $item ) {
echo "\t<li><a href=\"$item[link]\" target=\"_blank\">" . ( strlen( $item['title'] ) > 20 ? substr( $item['title'], 0, 20 ) : $item['title'] ) . "</a></li>\n";
echo "</ul>\n";
echo "<ul>\n";
echo "\t<li><a href=\"$item[link]\" target=\"_blank\">";
if ( strlen( $item['link'] ) > 20 ) {
	echo substr( $item['link'] );
} else {
	echo $item['link'];
	echo "</a></li>\n";
echo "</ul>\n";
Endret av JohndoeMAKT
Hvordan legger jeg den koden inn i denne fila:
		// include lastRSS library
	if(!class_exists('lastRSS')) {
	include './lastrss.php';
	  // create lastRSS object
	  $rss = new lastRSS;
	  // setup transparent cache
	  $rss->cache_dir = './cache';
	  $rss->cache_time = 3600; // one hour
	// Limit
	$rss->items_limit = 3;
	  // load some RSS file
	  if ($rs = $rss->get('http://www.wowinsider.com/rss.xml')) {
		echo "<ul>\n";
		echo "</ul>\n";
  else {
  echo ('RSS file not found.');
Mitt forsøk resulterte i parse error :whistle:
Endret av Airborne
Kodeblokk nr.2 skal du kunne lime ganske direkte inn, prøv den heller.
Parse error: syntax error, unexpected ';'
på denne linjen:
echo "\t<li><a href=\"$item[link]\" target=\"_blank\">" . ( strlen( $item['title'] ? substr( $item['title'], 0, 1 ) : $item['title'] ) . "</a></li>\n";
Min stil, omtrent validerende også hvis jeg ikke har blinkset helt.
<?php
if ( !class_exists( 'lastRSS' ) ) {
include( dirname( __FILE__ ) . '/lastrss.php';
$rss = new lastRss;
$rss->cache_dir = dirname( __FILE__ ) . '/cache';
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
	<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
	<title>RSS</title>
</head>
<body>
	<div>
<?php
if ( $rs = $rss->get( 'http://www.wowinsider.com/rss.xml' ) ) {
?>			<ul>
<?php
foreach( $rs['item'] as &$item ) {
?>				<li>
				<a href="<?= $item['link']" target="_blank"><?= strlen( $item['link'] ) > 20 ? substr( $item['link'] ) : $item['link'] ?></a>
			</li>
<?php
?>			</ul>
<?php
} else {
?>			<p>RSS file not found</p>
<?php
?>		</div>
</body>
</html>
Sure:
<?php
$rss = new lastRSS;
// Limit
	echo "<ul>\n";
	echo "</ul>\n";
} else {
