Både internett og iptelefon fungere ikke
Hei.
Har nå fått problemer med internetten og iptelefonien igjen. Har EB nett(lyse?). Hadde internett helt til klokka 2 i natt, etter det kom jeg ikke på intetnett på den bærbare. Men jeg var tilkoblet routeren(?) D-Link DIR655.
Så test jeg den stasjonære og var det samme problemet der også. Har Vista på den bærbare og XP på den stasjonære. Klokka 2 var jeg den eneste som satt ved dataen, så ingen kabler har blitt rørt...
Iptelefonien fungere heller ikke(telio).På telioboksen lyser powerknappen, internett, men ikke phone 1.
Når jeg prøvde å gå inn på msn kunne jeg feilsøke, og dette fikk jeg opp som ikke var i orden:
- DNS...(etter det var det en gul trekant med utropstegn i midten)
- Nøkkelporter...(etter det var det en gul trekant med utropstegn i midten)
- IEs innstillinger for frakoblet (står ikke noe der, om den er bra eller ikke)samma er det med : Trådløs...
- Resten var i orden.
Jeg hadde Zonealarmproblem sist gang, men den er på medium nå, så det burde ikke være noe porblem, btw. så har jeg ikke zonealarm på den bærbare med vista.
Takk for svar
Om du ikke alt har prøvd å slå modem/telefonadapter/router av og latt det være av et minutt eller så, kan du prøve det. Det har pleid å funke for meg.
Om det ikke hjelper, kan det jo også tenkes at tjenesteleverandøren har problemer.
Takk for svar!
Jeg koblet fra ledningenen som du sa ei57, og dro på trening. Koblet til og alt var det samme som før...altså har fortsatt problemet =/
agvg: Tok ut nettverkskabelen og koblet til fiberboksen mener jeg(i pc inngang på fiberboksen), men ingenting skjedde da heller :S
Takk for svar!
Mener du nettverkskabelen med ledningen, er det ikke sikkert at det er nok. Det vil fikse en eventuell dårlig kontakt, men ikke at f.eks. at modemet har "låst" seg.
Nå antar jeg at du har et eller annet modem +telefonadapter +router. Hver av disse er sannsynligvis utstyrt med en power-bryter. Slå av alle sammen, vent et minutt og slå de på igjen. De bør kanskje slås på i en bestemt rekkefølge.
deepsleep: Er vel akkurat det som er probleet mitt også =/
ei57: Skal prøve det igjen, svarer om 1-2min om det har funket eller ikke. yes, har router(d-link DIR655, telefonadapter(telio), og fiberboks(modem? med innebygd trådløsrouter som jeg ikke bruker).
edit: Jeg så ikke strmkabelen til fiberboksens siden den var ganske gjømt. Tok ut alle strømkabelene og koblet til etter 1-2 min som du sa ei57, og nå fungere alt sammen :D
Tusen takk for all hjelp, og spesielt deg ei57!!!
Endret av Singh tha king
