plextor 48x brenner kun på max 40x
jeg har en plextor 48x brenner og jeg sliter med å få den til å brenne på 48x. På en 700 mb fil bruker den 3 min 20 sec. Trodde den skulle klare det på 3 min. Er ikke mye å snakke om, men jeg liker at det jeg kjøper funker som det skal.
Gjest medlem-1023
det der stemmer ikke. hemmeligheten er burnproof. om denne er på på en plextor brenner så er hastigheten erdusert til 40x. for å få fulle 48x på en 48x plextor må du skru av burnproof. jeg anbefaler deg allikevel til å bruke burnproof. 48x er krevende og mye må stemme for at du ikke skal få buffer underruns.
*ler* neppe ... gjør hjemmeleksa di før du poster ;)
Brenner fin-fint på 48X med BP den
Gjest medlem-1023
Merkelig at jeg brenner på 48X med Plextor og Burn-Proof da?
Hvordan kan du forklare det?
nyere firmware antageligvis. eller nyere modell. jeg husker jeg leste om 48x -> 40x plextor problemet på en nettside faktisk så sent som i går men jeg har problemer med å finne igjen siden... :( skal poste url'en hvis jeg snubler over siden igjen.
men som en annen foreslo på samme topic'en så er plextor sine support sider første plassen å lete dersom man har trøbbel. (www.plextor.be)
en annen ting som kan gi (veldig) dårlig ytelse er at DMA er avskrudd. det er dritviktig å ha den på... win2000 har dma som default skrudd AV!!! og da hjelper det ikke at brenneren din støtter 48x for det får du ikke utnyttet uten DMA.
Gjest medlem-1023
en annen ting: du bruker vel plater godkjent for 48x skriving? mener på plextor brennerene har muligheten til å begrense skrivehastigheten ut i fra kvaliteten på plata. det vil uansett være idiotisk å brenne raskere enn det platene er gode for. da vil du ende opp med CRC feil.
tror hemmeligheten ligger i at du bruker 40x cd'er. plextor brenneren
finner selv ut hva den kan brenne en cd på. sett den på max, så brenner
den så fort den kan. den vil selvfølgelig ikke begynne på 48x. det gjør
ingen cd-brennere. 48x vil den bare oppnå på slutten av cden.
Du bør kanskje se på platene dine om de takkler 48X eller om de er 40X-plater. Ikke alle 40X plater brenner høyere en 40X :grumpy:
Det du leter etter finner du her på hardware under tester.
Er det noen som kan forklare dette.
http://home.online.no/~er-odd/index.cfm
Som nevnt før; lesehastigheten er "låst" til 40x. Dette for å redusere risikoen for at platen "eksploderer" (sprekker i tusen biter med et kraftig smell). Du opphever sperren via PlexTools eller manuelt ved å åpne skuffa og holde inn eject knappen i 3 sekunder.
Jeg ser du har satt i en blank plate, men testen blir tydeligvis gjennomført for det :wink:
testet med en cd plate fra plextor, med den kom jeg opp i 45x. Kan se ut som om plextor ikke er så bra alike vell. Kan muligens bare brenne på 48x på noen få cder. Mine mr.platinum kommmer kun opp l 40x. :cry:
Det burde stått i beskrivelsen av cd brenneren at max hastighet kan bare oppnås ved kun engkelte cd-plater eller noe sånt. Min gammle plextor 16x brant full speed på alle cder.
Men så var nå det 16X og da hadde man forsatt mye å gå på når deg gjaldt hastigheten. Pr dags dato så kommer det nye brennere fra 20x til 24X ol.
