Sette opp Raid 1
Hei,jeg har tenkt og sette opp Raid 1 sånn jeg får bedre sikkerhet på pc`en min.
Jeg har to slike Disker:Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM.Det jeg luerer på er hvordan jeg setter opp raid 1?,er det i bios eller med et program?. ;)
støtter hovedkortet raid så fungerer det hvis ikke gjør det ikke det. Det er ikke alle hovedkort som har støtte for raid. Skal du da fortsatt ha det så kan du kjøpe eksternt kort med hardware raid støtte (noe som er mye bedre) eller du kan bare drite i all innebygd og innstikkort raidfunksjonalitet og kjøre softwareraid som virker i linux og jeg vil tro windows og støtter det.
Linuxraid begynner iallefall å bli så modent at folk velger det over hardwareraid, i tilegg er det mye billigere.
(får sikkert klager på at det finner hw raidkort som egentlig er sw raid, og de kan og brukes men da mener iallefall jeg at du like så godt kan kjøre softwareraid gratis ettersom kortet bare hjelper med å avlaste prosessoren og dagens prosessorer er så kraftige at de klarer de fleste raidtyper greit uten mye cpu bruk)
Endret av Admin'c
Støtter dett hovedkorte det eller:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343999
Eller må jeg kjøpe sånn tillegutstyr,og forresten hva heiter det tillegutsyret jeg skal ha?ø
Du snakkte om et program jeg kunne bruke hva heiter det.M en foresten jeg har hørt av ein venn at det er noe du kan bruke noe i xp er dette tilfellet eller. ;)
Fra den siden du linket til
"ATA-133 - kontakt(er): 1 x 40-pin IDC - 2 Enhet(er)
Serial ATA-300 - kontakt(er): 4 x 7-pin seriell ATA - 4 Enhet(er) - RAID 0 / RAID 1 / RAID 0+1 / RAID 5 / JBOD"
Les manualen og spør hvis du er i tvil.
er lov til å sjekke selv
Serial ATA 3Gb/s
Dette hovedkortet inneholder fire SATA 3Gb/s porter med høyytelses RAID funksjoner i RAID 0, 1, 0+1, 5 og JBOD. Dette er en ideell løsning for en forbedring av harddiskytelsen og beskyttelse av sikkerhetskopier uten å måtte kjøpe tilleggskort.
så les manual evt google software raid
Serial ATA 3Gb/s
ok,tusen takk ,men det er en ting jeg lurer på og det er kan jeg sette opp Raid 1 inni xp med manage? ;)
Er jo forskjell på Software-raid og Hardware-raid, men noen hovedkortet krever oppsett i bios og OS.
Hva er forskjelllen på software-raid og Hardware-raid då?
Noen ganger er det lov å bruke google eller andre søkemonitorer også. Går fortere det enn å spørre.
Isteden for å forklare, som er litt tungtvindt gjorde jeg....
Jeg brukte 10sek og søkte, fant følgende:
True RAID Dedicated controller board with full RAID functionality
• All RAID functions performed by the controller hardware freeing up CPU and system memory for
background and end user applications.
• Utilizes on-board I/O processor (CPU)
• Utilizes on-board XOR off-load engine
• Utilizes dedicated cache memory
Software RAID Software RAID uses generic OS based routines to perform the array functions consuming valuable
system resources.
• Uses host system CPU resources
• Uses host system memory
• All RAID functions done in operating system device driver
Enkelt og greit, software raid kjøres via software( win xp f.eks) og hardware er satt opp i bios.
Sinnsykt så grinete folk er for å svare på spørsmål! Er ikke det en av tingene et forum kan brukes til? Spør om ting du lurer på som andre kanskje vet.
on-topic: Jeg bruker software raid som jeg har satt opp i manage, for når jeg bytter hovedkort så er raidet der fremdeles. Kan by på trøbbel om du har et 4tb raid 0 array og skal flytte det over i en annen pc.
Mener du manage som i diskbehandling liksom? Et liten bilde av oppsettet?- screenshot..
Jepp det jeg mener. Har ikke screenshot her, er i nordsjøen.
Der har jeg nå 3x300gb harddisker i raid0 og 2x500gb i raid 0
Funker fint å flytte det over på andre hovedkort, til og med i vista. Trenger ikke gjøre noe da de dukker opp som harddisker i my computer.
Skulle likt å visst ytelsesforskjell på det som jeg kjører kontra raid oppsett i bios.
