Suppekatten Skrevet 20. juli 2008 Del Skrevet 20. juli 2008 Heisann Skal kjøpe meg ny pc og oppsetter finner du her: https://prisguiden.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=77929 har også en thermaltake sonic tower som jeg skal montere som CPU kjøler. Men så kommer spørsmålet mitt... Er det noen som har et lignenes oppsett med q9450 og asus rampage som kan fortelle meg littt kor langt de har klokket. Vil helst ha med temp, og så mange spenninger som mulig i tilleg til FSB... Takker på forhånd... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 28. juli 2008 Del Skrevet 28. juli 2008 (endret) Det er umulig og si hvor mye du vil få i mhz, jeg kunne tippet og sakt 3.6 ghz liksom men jeg hakke en Quad q9450 og da blir det feil for jeg har en quad q6600 på 3.6 ghz stabilt og 4 ghz for morro skyld. Brukte thermalrigt extreme 120 for og kjøle min cpu, vanligvis så er tempraturen på den 26-30 nå i sommervarmen er den på ekstreme 38-40 og jeg har et helt åpent kabinett så. For hvor høy mhz du vil få avhenger mye av cpuen om du er heldig og fått en som kan klokkes skikkelig mye og noen får sånne som kanskje går 100 mhz ekstra. Men vis du har nok kjøling på hovedkortet sitt north bridge,southbridge og cpuen og du får en bra cpu så kan du nok nå ganske fine hastigheter. Dell hadde en gang et tilbud hvor du kunne kjøpe XPS serien dems med ferdig overklokkede cpu-er som kunne gå ekstremt høyt vis du bare trykket inn en tast. Dette måtte de jo slutte med på grunn av at de hadde problemer med og finne nok skikkelig cpu-er som fungerte. Så du kan jo tenke deg at når Dell må gi seg så er det ikke så lett og svare deg, for Dell har jo en del penger og bruke. Du må også stress teste cpu-en din. Vil anbefale deg OCCT OCCT Lykke til med pc-en din og vis du har flere spørsmål så skal jeg gjerne svare deg, men varmen tok knekken på meg så jeg må kjøle meg ned i frysern. Edit: rettskriving Endret 28. juli 2008 av Slettet-wtZtqAvs Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 31. juli 2008 Del Skrevet 31. juli 2008 Enig med han over, du får bare prøve deg frem. Jeg klarer 3,4GHz på min varmere q6600 i denne sommervarmen. Nå vet jeg ikke om du har god erfaring med overklokking eller ikke, men slik jeg gjør det: er å finne max FSB på HK/RAM, for så å tilpasse MP på CPU slik at jeg får max ut av HK og RAM, + tilnærmet max ut av CPU. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 31. juli 2008 Del Skrevet 31. juli 2008 vis du aldri har klokket før, så kanskje denne video guiden kan hjelpe deg. Video guiden til Shamino er ikke lagd for ditt hovedkort men du får vite om Volt innstillinger og hvordan du skal gjøre det. Kan anbefale deg og sjekke den ut vis du ikke har overklokket noe før og ønsker og få litt mer innsyn i hva du skal gjøre Overklokkings guiden jeg snakket Foxconn Mars! Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 2. august 2008 Del Skrevet 2. august 2008 Enig med han over, du får bare prøve deg frem. Jeg klarer 3,4GHz på min varmere q6600 i denne sommervarmen.Nå vet jeg ikke om du har god erfaring med overklokking eller ikke, men slik jeg gjør det: er å finne max FSB på HK/RAM, for så å tilpasse MP på CPU slik at jeg får max ut av HK og RAM, + tilnærmet max ut av CPU. Husk at maks-FSB endrer seg når du endrer multiplier da. Lenke til kommentar
